Остановился ТРИО , поиск неисправности |
4.6.2011, 20:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
5.6.2011, 17:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Интересно было бы в нём порыться! Для проверки можно подать только одну фазу 220В, токовая нагрузка - лампочка.
Прежде определить локализацию несправности: в питании контроллера (где-то +5В) или в самой микросхеме. Также возможно выходной каскад для передёргивания соленоида счётного устройства. Питание померить на электролитических конденсаторах, крайних ножках микросхемы относительно широкого печатного проводника (уточнил 3,17 -питание +5В). Возможно сгорел стабилитрон от перенапряжения в сети, тогда напряжение на нём может быть как ноль при кз, так и завышенное нестабилизированное до 7-10В при обрыве. Если микроконтроллер считает, то на одной из ножек должны быть импульсы для дистанционного канала связи, ну и могут подобные на соленоид идти. Поискать даташит на ADE7752, пройтись по информационным ножкам. Нашёл информацию: http://www.analog.com/static/imported-file...E7752_7752A.pdf Кажется входные контакты подгорели, подчистить бы угольный нагар в пластмассе до включения. Сообщение отредактировал -Mike- - 5.6.2011, 17:20 |
5.6.2011, 21:03
сгорел стабилитрон - ничего не пропускает. Да, возможно от перенапряжения. ТП 630 кВа и линии НИЧЬЁ!!! 10 лет не скем акт разграничения подписать.
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2026, 14:02 |
