Устройство отсекания по напряжению , Не выходит из аварийного режима |
19.5.2011, 16:22
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.5.2011 Пользователь №: 22864 |
Поставил на квартирную проводку Нік Ко Електро (Харьковского пр-ва) на 40 А для защиты от перепадов напряжения. Пределы по умолчанию: нижний 170 в, верхний 250, время возврата 5 сек. Т.е., если напряжение сети выйдет за указанные пределы, то реле отключается и ждет. После возврата напряжения в указанные пределы дается пауза 5 сек (или другая, если перепрограммировать) и реле должно включить питание. Вот как раз этого возвратного включения и не происходит. Даже при очень кратковременном скачке напряжения, которого никто не замечает, оно вырубает питание, а обратно никак. Только после ручных манипуляций. Уже поменял реле, то же самое и на новом.
Понятно, что эти Нік Ко Електро больше брать нельзя. Вопрос: какая разумная альтернатива? |
19.5.2011, 18:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23368 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
http://www.ds-electronics.com.ua/prod/zubr/vsego-doma/d340t/
http://www.meandr.ru/products/products.html -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
19.5.2011, 19:12
Уточню последнюю ссылку на Меандр, сорри
УЗМ-50М и УЗМ-51М -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.5.2011, 19:13
http://www.ds-electronics.com.ua/prod/zubr/vsego-doma/d340t/ http://www.meandr.ru/products/products.html Спасибо! Зубр у нас тоже продается, но не пробовал его. Думаете стОит? |
19.5.2011, 19:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
вот такое тоже посмотрите: http://fif.by/pdf/cp-721.pdf
19.5.2011, 22:13
на практике не пробовал, но думаю стоит - нам потом расскажете
20.5.2011, 11:18
Спасибо, отпишусь...
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2026, 3:14 |
