определить причину срабатывания автомата
ironbrew
сообщение 13.5.2011, 10:05
Пользователь №: 22803
Уважаемые спецы, помогите понять и устранить проблему: в приквартирном щитке вышибает автомат, отвечающий за кухню.
Электроприборов в розетках нет, свет выключен. Автомат вышибает примерно минут через 10 после его включения.
Дом относительно новый.
Автомат ставили новый, проблема не решилась.
Хочется не просто починить, но и разобраться, поэтому, пожалуйста, подскажите с чего начать.
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
S-cream
сообщение 13.5.2011, 10:08
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
ПРоверьте скрутки в распредкоробках. А автомат вышибает даже в случае отсутствия электроприборов в розетках? Тогда еще и изоляцию скруток надо проверить.
Сообщение отредактировал S-cream - 13.5.2011, 10:09
Sinus
сообщение 13.5.2011, 10:20
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Если все так как описал Автор, то это "вялотекущее" короткое замыкание.
Первым делом смотреть коробки, розетки.
Вторым делом (все остальное) смотреть не стоит, дешевле положить новую проводку.
сообщение 13.5.2011, 10:23
вызвать спеца - прозвонить мегометром всю, потом по участкам
Sinus
сообщение 13.5.2011, 10:33
Кстати, спеца лучше пригласить из электролаборатории, они там правильно заточеные
ironbrew
сообщение 13.5.2011, 10:36
А если распредкоробки скрыты и плана их размещения нет, как их найти?
И на что обратить внимание, когда буду смотреть в них и розетки?
S-cream
сообщение 13.5.2011, 10:43
Из: Калуга
Либо дятлом, либо взять отверточку и обратной стороной простучать на звук. Не думаю, что глубоко замурованы. Искать следует над выключателем, над розетками. Когда найдете - отключаете всю квартиру, вскрываете, протягиваете соединения, изолируете по-новой. Внимательно смотреть на следы подгара, плавленной изоляции.
Или вызвать электрика, ага.
Sinus
Ваш дом (я надеюсь) строился по проекту, вот там все и написано\нарисовано и коробки, и штробы, и розетки и все что есть.
Проекты обычно имеют номер и серию.
Оращайте внимание на содержимое Вашего кошелька.
ironbrew
сообщение 13.5.2011, 10:59
дом не типовой, в домоуправлении сказали, что на планах распредкоробки не обозначены
электрика вызывали, по словам, он походил, посмотрел, померил, сказал "теперь все хорошо" и ушел, через 10 минут автомат выбило -) попробую пообщаться с ним
belok5
сообщение 13.5.2011, 11:06
Пользователь №: 16721
а автомат греется? может, сам автомат уже плох?
Sinus
сообщение 13.5.2011, 11:09
Спросите у него какое сопротивление в мегаОмах между фазой и нулем после автомата.
Если не ответит, гоните в шею, если ответит спросите чем измерял (должен быть мегаомметр как минимум на 500 В) если "мегера" нет с ним, гоните в шею.
Даже не типовой дом должен иметь паспорт, а там и ссылка на проект, но это длинный путь настоящего Джадая ))))
kisel_off
сообщение 13.5.2011, 11:18
Пользователь №: 22458
Возможно в проводке или чаще в распай коробках закрался пассивный коротыш фазы на ноль (сырость, скрутка меди с аллюминием и она окисляется и греется). Однозначно нужно прозванивать мегоомметром.
Cеpгeй
сообщение 13.5.2011, 11:34
Пользователь №: 20677
Выдивает автомат или диф. автомат? Перед тем, как начало выбивать, нигде стены не сверлили?
элкъ
сообщение 13.5.2011, 11:55
Пользователь №: 15829
соседи сверху водой не заливали ?
ironbrew
сообщение 13.5.2011, 11:56
Вот такой:
не сверлили, не топили нас
Сообщение отредактировал ironbrew - 13.5.2011, 12:02
belok5
сообщение 13.5.2011, 12:29
а вы попросите своего местного электрика поменять автомат местами с каким-нибудь другим, у кого номинал 16 А. если и там будет срабатывать - виноват сам агрегат. если же будет отшелкивать именно линию 0 придется коробки все же вскрывать. да и розетки с лампочками тоже - контакты и там могут быть плохи
ironbrew
сообщение 13.5.2011, 12:56
как уже говорил выше - сам автомат меняли - то есть все-таки дело не в нем
S-cream
сообщение 13.5.2011, 13:00
Из: Калуга
начните с распаечных коробок. 99% проблем - именно там.
Гость_Гость димок_*
сообщение 13.5.2011, 13:07
начните проверку с розеток и с люстры
belok5
сообщение 13.5.2011, 13:17
да, начните с простого - розетки и лампы
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 5:12
