Работа дроселя в косом мосте
Melvin77
сообщение 30.4.2011, 21:21
Пользователь №: 19612
В общем чтоб не делать лишних экспериментов лучше решил спросить.
Делаю косой мост. Осталось разобраться с дросселем и до собрать силу. Собрал из 8 П ферритов Н магнитопровод намотал шиной и дроссель не получился. Размотал. Сделал жгут и чтоб не переводить проволоку всеж хочу определится. В конечном виде вопрос в следующем, а зачем нужен дроссель? Нет полного понимания.
Слышал несколько версий.
Дроссель нужен чтоб ограничить ток в прямом ходе. Чтож отлично таким образом вполне реально в конечном случае ограничить ток на ключах обезпечив их работу в безопасном диапазоне, т.е. дроссель является индуктивным сопротивлением.
Дроссель нужен для того чтоб обеспечить неразрывность токов в обратном ходе. Чтож тоже отлично.
Тогда почему многие делают дросель на обычном трансформаторном железе? Как это сочетается с частотой работы инвертора? Насколько я понимаю трансформаторное железо не может полноценно работать на частотах в десятки килогерц.
А почему тогда кое кто да и некоторые промышленно изготовленные инверторы имеют дроссель вообще без магнитопровода, его индуктивность в таком случае минимальна и такое впечатление что эта катушечка просто для мебели.
На чем лучше всего мотать дроссель на феррите или все таки на трансформаторном железе? И из каких соображений выбирать сечение магнитопровода?
Открыть тему
Ответов (1 - 21)
aleksandr64
сообщение 30.4.2011, 22:19
Из: Москва
Пользователь №: 20147
После выпрямителя преобладает постоянка, поэтому и железо подходит, но предпочтительно 400 герцовое.
Если частота 60 кгц и минимальный ток сварки 20 ампер, то катушечка в совокупности с кабелями обеспечит требуемую индуктивность в 6-7 микрогенриев.
Melvin77
сообщение 1.5.2011, 7:38
Ну вообще то не постоянка, а пульсирующее, импульсы 0 - 103В с частотой 32 кГц и к. заполнения 0,48. по крайней мере у меня для идеального случая. Таким образом дросель в прямом ходе должен намагнитится и в обратном ходе отдать т.е. размагнитится. И как это трансформаторное железо может делать?
Сообщение отредактировал Melvin77 - 1.5.2011, 7:40
aleksandr64
сообщение 1.5.2011, 14:27
Из: Москва
Правильно, выпрямленное пульсирующее. Через ноль не проходит, значит не переменное. Поэтому сталь и работает.
Сообщение отредактировал aleksandr64 - 1.5.2011, 16:44
Melvin77
сообщение 1.5.2011, 16:45
Ну дак в косом и силовой трансформатор вроде как в один полупериод работает и через ноль не проходит однако его никто не додумался смастерить из трансформаторного железа.
Оно и понятно, железо просто из за своих свойств не успевает намагничиваться и размагничиваться. Как же в таком случае в дросселе успевает?
aleksandr64
сообщение 1.5.2011, 19:22
Из: Москва
В первичке транса форма тока прямоугольная, а в дросселе треугольная.
haramamburu
сообщение 1.5.2011, 19:47
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Конкретно в вашем вопросе не силен и не помогу, но по поводу дросселей и трансов:
При высоких частотах в "обычном" железе растут (тепловые) потери и, поэтому, используется феррит, далее, при энных частотах лучше без магнитопровода как такового - индуктивность выше/потери меньше (феррит конечно рулит - но такое решение (без МП) видимо "экономия")
ЗЫ забегая вперед: в радиотехнике, для уменьшения! индуктивности "вводится" латунный (а не ферритовый) сердечник.
Melvin77
сообщение 1.5.2011, 22:18
И что с того. На сколько знаю максимум для трансформаторной стали 1-1,5 кГц хоть для треугольника, хоть для синуса, не умеет она большего. Сам не пробовал, читал где то.
чукча
сообщение 2.5.2011, 8:04
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Melvin77, потери в сердешнике в основном зависят от колебаний индукции dB (не максимум, а именно "дельта" от мин. до макс.). В сглаживающем дросселе на постоянном токе dB определяется пульсациями тока di и соответственно величиной индуктивности. По сравнению с ферритами у "железа" на порядок-полтора, а то и два выше проницаемость и во много раз выше индукция насыщения, что позволяет получить дроссель с гораздо большей индуктивностью на том же токе, а значит с гораздо меньшими di и dB. Потому и потери в "железном" дросселе хотя и явно поболе, чем в феррите, но не катастрофически и вполне приемлемо. Зато большая индуктивность весьма пользительно влияет на сварочные свойства и уменьшает пик-фактор тока в силовой части.
энге елдыбабай!
Melvin77
сообщение 2.5.2011, 8:49
чукча
Огромное спасиб.
То что Вы написали понятно. Я просто никак не пойму как железо успевает намагничиваться и размагничиваться.
Но вообщето решено буду делать на железе. Буду весьма признателен если подскажете такую вещь. Вобщем есть трансформатор от безперебойника собранный на ш пластинах и прямоугольных пластинах в перехлест. Если я переберу железо чтоб получился Ш магнитопровод и прямоугольный магнитопровод, а зазор сделаю тем что укорочу центральный керн милиметра на 4. Мне важно знать можно ли так сделать, потому как не охота попусту угробить магнитопровод. Так мне необходимо сделать потому что силовой трансформатор стянут радиаторами (в принципе это Ваша по моему идея) и дроссель туда влезет вроде как всегда там был, а если увеличу высоту то не влезет.
чукча
сообщение 2.5.2011, 11:51
Из: село Самбек
Melvin77, скорее всего получится, но точно вам вряд ли кто скажет.
Единственно что посоветую: не стремитесь, чтобы индуктивность сохранялась примерно одинаковой в т.ч. и ближе к максимальному току, это не нужно, пусть будет нелинейная и пусть себе там подходит близко к насыщению, с большим зазором он реско не насытится. Пусть лучше на меньшем токе индуктивности будет побольше.
энге елдыбабай!
Melvin77
сообщение 2.5.2011, 14:25
Пошел пилить. Спилю миллиметра 2-3, а там посмотрим.
Melvin77
сообщение 3.5.2011, 21:45
Усё мой дом дурдом. Такого номера еще не видел.
Вобщем намотал дросель на трансформаторном железе. Индуктивность одного витка определил методом намотки 10 витков и замера общей индуктивности. Вышло 0,070 мГн за вычетом погрешности тестера и индуктивности проводов. Таким образом индуктивность одного витка 0,007 мГн. Так как мне нужна индуктивность 30 мкГн и общая 50 мкГн то намотано 7 витков с отводом от 4 витка. И тут начинается дурдом. Общая индуктивность вышла 47 мкГн что в принципе и требовалось. Но индуктивность частей обмотки равна нулю, даже не нулю. Погрешность тестера с проводами показывает 8 мкГн, при замере индуктивности частей обмотки тестер показывает 5 и 4 мкГн, если отнять погрешность то индуктивность получится отрицательной.
Что происходит?
Такой вот каламбур. Когда одна бутылка хорошо, две много, а три мало.
haramamburu
сообщение 3.5.2011, 21:48
Из: Дмитров
Имхо дело в вашем "приборе" - китай аднака
Melvin77
сообщение 3.5.2011, 21:57
Я очень сомневаюсь что китайцам удалось создать прибор с экстрасенсорными способностями, и он знает когда я меряю обмотку целиком, а когда часть.
Wiew
сообщение 3.5.2011, 21:59
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Что происходит?
не ленитесь заглядывать в буквари по интересующей вас тематике, и разных элементарных вопросов резко станет меньше.
в них же и найдете что индуктивность катушки увеличивается не просто прямопропорционально виткам обмотки, а прямопропорционально квадрату числа витков, тоесть имея при 10 витках 70мкГ - при одном витке получите индуктивность в 100 раз меньше.
Сообщение отредактировал Wiew - 3.5.2011, 22:06
На радио:
Мы такой не знаем
haramamburu
сообщение 3.5.2011, 22:06
Из: Дмитров
Гы, нелинейность Аднака никак не исключена - это на РАЗ, на два - прежде чем мерить что либо - надо знать детальные особенности прибора, которым измеряете
ЗЫ как бы то ни было - но до сих пор "челы" используют либо Совецкие приборы, либо приборы нехилой стоимости и, соответственно точности - так что ваши измерения... китайским курам на смех
Melvin77
сообщение 3.5.2011, 22:36
Спорить не стану. Не знал. Хотя всегда мерял индуктивности с отводами и вроде примерно пропорционально получалось, могу ошибаться, просто как то не задумывался.
Ну че там челы делают и используют мне както фиолетово, и если китайские куры со смеху перемрут усе мне тоже по барабану. Просто берутся дроселя с заведомо известной индуктивностью и проверяется прибор. Метод не ахти конечно, но я так проверяю, другой возможности у меня нет и купить новый прибор инопланетянского качества тоже возможности нет, а самодельный имернитель индуктивности врядле выйдет точнее.
Я кажись въехал. Я дроссель зажал ребрами двух радиаторов и стянул шпильками, а прокладки поставить не додумался и таким образом железо оказалось закороченым во многих местах сверху и с низу. Ребра как раз проходят поперек набора.
Это может быть причиной такого странного поведения?
Сообщение отредактировал Melvin77 - 3.5.2011, 22:39
tnttnttnt
сообщение 23.5.2011, 17:34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Ребяты,дроссель на прямоугольной железяке 20х25х85 из пластин трансформаторной стали,10 витков шины выживет в бармалейке,при максимальном токе,индуктивность 13мкг.
Сообщение отредактировал tnttnttnt - 23.5.2011, 17:35
UVM
сообщение 27.5.2011, 8:57
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Если про выживет, то зависит от сечения шины, а при такой индуктивности может на малых токах проблемки создавать и то если частота низкая.
Ни кто не знает в трансформаторах тока 5/200 и.п. что за железо, думаю попробовать на таком колечке дроссель с распилом естественно.
AS65
сообщение 27.5.2011, 11:09
Сообщение #21
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
tnttnttnt
Дроссель то выживет,а вот Бармалейник может и дух испустить.
UVM
сообщение 30.5.2011, 9:10
Сообщение #22
Сварочные концы не дадут
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 16:37
