![]() Какая норма величины сопротивления заземляющего устройства |
Гость_Гость_Андрей Ковалев_*_* |
Уважаемы коллеги, подскажите как понимать п.1.7.101.
А именно ту часть этого пункта, где говорится, что сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора....30 Ом (для трехфазного тока 380 В) Что значит непосредственная близость, от куда она начинается? Почему речь идет о заземлителе, а не о заземляющем устройстве как в начале пункта? |
Уважаемы коллеги, подскажите как понимать п.1.7.101. А именно ту часть этого пункта, где говорится, что сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора....30 Ом (для трехфазного тока 380 В) Что значит непосредственная близость, от куда она начинается? Почему речь идет о заземлителе, а не о заземляющем устройстве как в начале пункта? Наверное имеется в виду ближайший заземлитель, так как нет особой разницы (учитывая норму 30 Ом) сколько метров шины или кабеля (в разумных пределах) будет задействовано. |
Наверное имеется в виду ближайший заземлитель, так как нет особой разницы (учитывая норму 30 Ом) сколько метров шины или кабеля (в разумных пределах) будет задействовано. Думаю, что ближайший заземлитель и находящийся в непосредственной близости заземлитель это не одно и тоже. А можно ли принимать в каких либо случаях сопротивление заземляющего устройства для заземления нейтрали генератора величиною не более 30 Ом? |
Итого: для 220/380 - 4 ома для нейтрали генератора/транса, 30 повторка, 10 молниезащита.
ЗЫ тупо запомнили, и нех философствовать! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Уважаемый, если более нечего по теме не можете предложить, то пускайте слюни в другом месте Дайте угадаю - проктироФщик/студент? Если так - то идите любезный сами ... в лес! А по теме: мам, а почему зИмля круглая , а не квадратная? А? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.10.2010 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 19983 ![]() |
уже давно все адекваты решили, чтоб не заморачиваться с заземлением расчитывать его из расчета 4 Ом. на всякий случай.
уже давно все адекваты решили, чтоб не заморачиваться с заземлением расчитывать его из расчета 4 Ом. на всякий случай. Про адекватность успеем... Подскажите пожалуйста норму сопротивления находящегося в эксплуатации ЗУ трансформаторной подстанции если заземляющий проводник отсоединен от нейтрали трансформатора? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 8:26 |
