кто должен определять категории помещений по пожароопасности
Новенькая
сообщение 6.4.2011, 16:40
Пользователь №: 15065
Добрый день, господа.
Уменя вопрос по поводу определения категории помещений по пожароопасности.
Согласно ПУЭ:
7.4.9. Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации.
Ни когда до этого с этим не сталкивалась, а тут при прохождении экспертизы получила замечание что не указаны категории помещений. Прошу архитекторов выдать, они мне отвечают отказом. Так кто все таки должен это выполнять?
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
вовчик
сообщение 6.4.2011, 18:25
Пользователь №: 9436
Попробуйте сами. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ НПБ 105-95
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 6.4.2011, 20:20
Если данные вам не выдают о помещениях то определяете вы. А в чем собственно проблема то? там делов то... по таблице определить класс помещения и нанести это на чертеж...
Апраксин
сообщение 7.4.2011, 10:08
Пользователь №: 21248
Можете обратиться к компетентной организации, но это в том случае если вам необходимо, например, уйти от категории Б1 к категории Д1 ну это грубо. ТОгда вся ответственность на фирме. А если никаких проблем, то сами.
вовчик
сообщение 7.4.2011, 17:15
ОНТП 51-1-85 и ОНТП 10-99. В обоих документах смотрите приложение 1. Найдёте подходящие для Вас объекты.
Spac78
сообщение 9.4.2011, 10:35
Пользователь №: 22387
настаивайте, чтобы проектировщики это сделали
all_eng
сообщение 9.4.2011, 15:10
Пользователь №: 22391
Категория пожароопасных зон указывается в проекте, как правило, определяется на стадии проектирования.
вовчик
сообщение 11.4.2011, 20:46
Как я понял, речь идёт о том что делать когда проекта нет.
Новенькая
сообщение 12.4.2011, 13:50
Экспертизу прошла. Пришлось сделать все самой, от архитекторов так ни чего не добилась
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 11:16
