как найти скрытый провод , как найти скрытый провод
4ykot
сообщение 2.4.2011, 14:18
Пользователь №: 21672
как найти скрытый провод и узнать его полярность (где - а где +) ? Это задача по физике за 9 класс(( Приборов нет. На ум приходят только рамки и компас но как узнать полярность?
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 2.4.2011, 14:41
4ykot
сообщение 2.4.2011, 14:47
без приборов!!!
бармалей
сообщение 2.4.2011, 14:56
Пользователь №: 16269
берешь сырую картоху. разрезаешь. на срез втыкаешь на расстоянии нескольких мм (подберешь методом тыка) зачищенные провода (медные) присоединенные к источнику постоянного тока. вокруг положительного электрода должно появиться зеленое пятно.
сообщение 2.4.2011, 17:34
Где бы ещё найти такой скрытый провод... Похоже, составители задач витают в облаках. Не поможет компас, если тока в проводе нет.
Сообщение отредактировал Roman D - 2.4.2011, 17:37
сообщение 2.4.2011, 18:09
Кстати, а на что реагирует детектор скрытой проводки? Это и будет 3/4 ответа.
сообщение 2.4.2011, 18:21
Данный дэтэктор будет искать (не факт, что точно найдёт) провод, находящийся про переменным током (не напряжением). Про постоянный ток молчим.
точность - в пределах двух размеров катущки (на глаз - +- 3 см).
Сообщение отредактировал Roman D - 2.4.2011, 18:23
сообщение 2.4.2011, 21:40
Вот крутится ЭМ закон, согласно которому провода либо притягиваются, либо отталкиваются, но не могу вспомнить, имя какого учёного он носит.
сообщение 2.4.2011, 22:30
сообщение 2.4.2011, 23:14
Теперь начнём с компаса:
И кончим Ампером:
Вобщем к стене надо либо поднести стрелку компаса, либо проводить по стене возбуждённым проводом.
Мастер Джу
сообщение 2.4.2011, 23:58
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Вот еше несколько подобных вопросов (и ответов) Офтоп маленько,но какой вопрос,такой ответ.
У нескольких столов 12 ножек. Сколько всего столов в комнате?Очевидно, несколько.
У кошки Мурки родились щенята: один черненький и два беленьких. Сколько щенят у Мурки?
Щенят-то трое, но Мурка какая-то мутантная.
Прилетели два чижа, два стрижа и два ужа. Сколько стало птиц всего Возле дома моего?
Ну поскольку способность летать еще не делает ужа птицей (может, его просто сильно и метко бросили), то птиц 4. Но вот сколько из них село возле твоего дома - неочевидно.
Сели на воду три воробья. Один улетел. Сколько осталось?
Один остался. Тот который улетел. Остальные утонули.
Катится по столу колесо разноцветное: один угол у него красный, другой зеленый, третий желтый. Когда колесо докатится до края стола, какой цвет будет виден?
угол, я надеюсь, у стола.
а колесо разноцветное
ответ: откуда я знаю?
На полке стояли детские книжки. Подбежала собачка, взяла одну книжку, потом еще одну, потом еще две. Сколько книжек она прочитает?
Ну кто же ее знает. Не больше 4-х. Может, она не все читать будет.
Мама уронила поднос, на котором стояли 2 чашки с цветочками, 2 в Горошек и 2 с ягодками. Сколько теперь стало чашек?
Зависит от мягкости пола (или на что она их уронила) и прочности чашек
На дубе три ветки, на каждой три яблока. Сколько всего яблок?
Сколько всего или сколько на дубе? На дубе - девять. А всего яблок - их мно-о-ого...
Сколько цыплят вывел петух, если он снес 5 яиц?
Куда вывел? На прогулку?
Много наверное. если они его настолько достали.
Один банан падает с елки каждые 5 минут. Сколько их упадет за один час?
Ну это очевидно - 12 (не более 12 - прим. Critter). Мало ли кто на елке с мешком бананов сидит.
По двору гуляли петух и курица. У петуха 2 ноги, а у курицы 4. Сколько ног гуляло по двору?
Смотря как ноги у курицы растут и смотря что считать гуляющей ногой. Может, они у нее кверху торчат, а гулет она брюхом по земле, пресмыкаясь аки гад ползающий... Тогда ногу гуляющей считаем или нет? icon_eek.gif
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.4.2011, 0:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 21:59
