Как снизить мощность асинхронного электродвигателя. , помогите |
21.3.2011, 23:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 21.3.2011 Пользователь №: 22099 |
Ситуация такая. Есть плунжерный насосный агрегат 1,7 Квт. Ранее работал под большими нагрузками (качал до 110 атмосфер давление воды) Я его приспосабливаю в другое оборудование. теперь будет качать максимум 6 атмосфер. Мотор асинхронный. Нужно частотником понижать обороты, но мотор теперь будет работать почти в холостую. Частотники на 1,7 Квт дорогущие. мне бы хватило мотора и 0,55 квт, но другой мотор туда не всунешь. Подскажите, можно ли снизить как нибудь мощность мотора, чтоб можно было бы применить маломощный частотник и регулировать обороты? Заранее благодарю за ответы.
22.3.2011, 0:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
так и пользуйтесь слабым частотником, просто нагрузка на валу должна не превышать допустимую мощность для частотника.
посчитайте токи при нагрузке, и по ним себе частотник и подберите |
22.3.2011, 0:16
А подсчитывать как? или нужно замерить амперметром при работе? Как вы считаете, если я сразу подключу мотор через частотник 1 Квт и в холостую запущу, частотник не накроется?
Сообщение отредактировал OOO - 22.3.2011, 0:18 |
22.3.2011, 0:17
да, просто амперметром при работе. или мультиметром
22.3.2011, 0:25
А если подключу к частотнику на 1 Квт. Частотник не сгорит?
22.3.2011, 0:27
не сгорит. мощность частотника говорит о том, какая нагрузка для него допустима. то, что двигло мощнее, роли не играет, если не грузить больше разрешенного частотником( + потери в двигателе)
22.3.2011, 0:29
Спасибо огромное
22.3.2011, 0:30
не за что))
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 23:26 |
