квартирный щит |
квартирный щит |
16.3.2011, 17:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 20680 |
Делаем проводку в многоэтажном доме с 4-х этажной пристройкой, в пристройке в квартирах установлены квартирные щиты в которых находится счётчик и автоматы, этажные щиты не предусмотрены проектом(да и зачем они, там одна квартира на этаже).Но насколько я знаю вводной автомат, находящийся непосредственно перед счётчиком запрещено располагать в квартире, можно ли выйти из ситуации поставив в подъезде автоматы АП-50, а щиты со счётчиком и прочими автоматами оставить в квартире? Устроит ли такое решение энергонадзор?
16.3.2011, 17:49
Устроит ли такое решение энергонадзор? А на 4х этажные дома уже не требуется проект? По запрету на вводные автоматы... гляньте ГОСТ Р 51628-2000. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.3.2011, 9:04
требуется, и он у нас есть, там стоят щиты в квартирах, но проект такого качества, что я не знаю как его мог кто-либо согласовать
Сообщение отредактировал n00b - 17.3.2011, 9:06 |
17.3.2011, 9:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а отсканить и выложить можете?
а как сдавать собираетесь, если делаете не по проекту? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
17.3.2011, 10:31
Отсканить это врядли, боюсь начальство не поймёт. А делаем по проекту, просто в нём много недостатков и приходится на ходу его корректировать. Например на насосы дымоудаления(44 кВт) брошен кабель 3х2.5 и всё в таком же духе.
Ну так а по теме есть у кого мысли, можно ли поставить АП-50 тупо на стену, без всяких щитов и т.п.? |
17.3.2011, 10:40
вроде в ПУЭ запрета нет, но лучше уж тогда не АП, а просто автомат в модульном щитке
как я понимаю освещение лестницы идет с квартиры? и где написано что "вводной автомат, находящийся непосредственно перед счётчиком запрещено располагать в квартире"? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
17.3.2011, 11:15
В ПУЭ вроде как, видел где-то здесь тему, надо самому удостовериться кстати, а то вдруг там что-то напутали.
Да ещё автомат перед счётчикам вроде как необходимо пломбировать, но каким образом можно опломбировать простой модульный выключатель? Вот 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком дол- жен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в кварти- рах, должны размещаться за пределами квартиры. |
17.3.2011, 11:56
но каким образом можно опломбировать простой модульный выключатель? например минибокс или АВ с крышечками для опломбировки (напр., ЭКФ)Или поставьте автоматы непосредственно на линии питания в щитовой. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.3.2011, 13:29
жаль что раньше не догадался спросить автоматы уже иэковские заказал, а у них таких крыжечек вроде как нет. |
17.3.2011, 13:53
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 |
например минибокс или АВ с крышечками для опломбировки (напр., ЭКФ) Или поставьте автоматы непосредственно на линии питания в щитовой. Если минибокс или щиток располагается на лестничной клетке, то он должен обязательно запираться-для исключения доступа посторонних. Автомат пломбируется самой сабой. Установка автоматов в электрощитовой нецелесообразна: 1. Зачем тянуть отдельные линии к каждой квартире, если можно взять непосредственно от стояка? 2. В целях безопасности, отключение питания квартиры необходимо предусмотреть в непосредственной близости от потребителя. А расположение счетчика в квартире сбытовая компания согласует? savelij® жаль что раньше не догадался спросить автоматы уже иэковские заказал, а у них таких крыжечек вроде как нет. В любом случае у ИЭК исть отверстия для проволки для пломбировки, но сами автоматы необходимо установить в щиток. Если на площадке несколько квартир - объединить автоматы в одном щитке. -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
17.3.2011, 13:55
Ну вобщем всё понятно, спасибо за ответы, я так понял лучше перенести щиток полностью в подъезд тогда проблем возникнуть не должно.
Сообщение отредактировал n00b - 17.3.2011, 14:07 |
17.3.2011, 14:18
ПУЭ допускает установку электросчетчика непосредственно в квартире, но прежде всего учет необходимо согласовать со сбытовой компанией.
17.3.2011, 16:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
только учтите, что СНиП 21-01-97 говорит относительно лестниц:
6.32 В лестничных клетках не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для освещения коридоров и лестничных клеток), встраивать помещения любого назначения, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестницы. В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается предусматривать мусоропроводы и электропроводку для освещения помещений. |
17.3.2011, 16:40
Весьма озадачен щит на лестничной клетке размещать нельзя по правилам пожарной безопасности, дома по ПУЭ, куда его засунуть-то?
А в новых СНИПах по пожарной безопасности никто не подскажет где этот пунктик находится? Z.SerVal, Дело не в счётчике, дело в том что автомат расположенный перед счётчиком в квартире располагать нельзя |
17.3.2011, 16:43
Весьма озадачен щит на лестничной клетке размещать нельзя по правилам пожарной безопасности, дома по ПУЭ, куда его засунуть-то? с чего Вы это взяли? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
17.3.2011, 16:55
с2н5он,
выход из квартиры сразу на лестничную клетку |
17.3.2011, 18:12
17.3.2011, 18:38
обратите внимание, что требований к запрету нет, есть требование не выступать за габариты стен
17.3.2011, 18:40
с2н5он, выход из квартиры сразу на лестничную клетку и чего? если Вы про то что при пожаре в суматохе его снесут, так ставьте выше, а так не запрещено -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
17.3.2011, 18:57
я там сверху пункт написал, относительно которого нельзя ставить. и дело не в том. что снесут, а в том, что врезаться в темноте в экстренной ситуации в любую выпирающую поверхность неприятно
17.3.2011, 23:29
если Вы про пост 13, то там речи и щитках нет
еще раз "ставьте выше" -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
17.3.2011, 23:35
я имею ввиду то, что там есть такое уточнение ...встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций...
при этом ....не допускается..также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен .. если в это СНиПе описывать все типы оборудования, то норматив значительно увеличиться в объеме |
17.3.2011, 23:58
т.е. выключатели, светильники, кнопки звонков тоже нельзя?
18.3.2011, 0:04
это уже к пожарникам или другим ответственным)) я исключительно привел норматив
18.3.2011, 10:14
Установить на стояке запирающуюся "коммуникационную нишу" - щиток типа ЩЭУ8 с автоматом и отходящими линиями в квартиру на щиток.
Сообщение отредактировал Z.SerVal - 18.3.2011, 10:45 -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
18.3.2011, 10:37
belok5,
так вы привели устаревший норматив, в новых СП есть такой пункт? По СП 311102003 щитки ставить можно на высоте 2,2м , меня смущает только одно, как люди показания со счётчиков снимать будут, со стремянки чтоли? Всё сам нашел, там в принципе то же самое написано. Сообщение отредактировал n00b - 18.3.2011, 10:57 |
18.3.2011, 10:45
Сотни тысяч пятиэтажек и малоэтажного жилья строят с щитками типа ЩЭ на лестничной площадке (путь эвакуации), как с учетом и слаботочным отсеком, так и без. И пока пож надзор не требует их переносить.
Сообщение отредактировал Z.SerVal - 18.3.2011, 10:46 -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
18.3.2011, 11:46
Z.SerVal,
а вы правы Ну как я понял встраиваемый щит можно на любой высоте разместить, ок спасибо за консультацию. |
18.3.2011, 14:41
n00b
Цитата Ну как я понял встраиваемый щит можно на любой высоте разместить, ок спасибо за консультацию. Никаких противоречий СП 31.110.2003: 13.5 Распределительные пункты и групповые щитки следует, как правило, устанавливать в нишах стен в запирающихся шкафах. При наличии специальных шахт для прокладки питающих сетей распределительные пункты и групповые щитки следует устанавливать в этих шахтах с устройством запирающихся входов в шахты для доступа к щиткам и пунктам только обслуживающего персонала. 13.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется. Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности. Сообщение отредактировал Z.SerVal - 18.3.2011, 14:42 -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
18.3.2011, 14:52
А что мешает установить 4 автомата в главном щите и оттуда напрямую в квартирные щиты? Да и счётчики можно устанавливать с АСКУЭ, в таком случае никому не надо волноваться по поводу снятия показаний.
Хотя более оптимальный вариант - это всё-таки этажные щиты в пристройке (запираемые на замок и с окошком на уровне счётчика в двери, чтобы никто не тырил энергию), а в квартирных щитах ставить только входной рубильник и групповые автоматы. Вобщем смотрите как будете делать. |
18.3.2011, 15:00
А что мешает установить 4 автомата в главном щите и оттуда напрямую в квартирные щиты? Да и счётчики можно устанавливать с АСКУЭ, в таком случае никому не надо волноваться по поводу снятия показаний. Хотя более оптимальный вариант - это всё-таки этажные щиты в пристройке (запираемые на замок и с окошком на уровне счётчика в двери, чтобы никто не тырил энергию), а в квартирных щитах ставить только входной рубильник и групповые автоматы. Вобщем смотрите как будете делать. См изначальный вопрос пост #1. -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
18.3.2011, 21:09
belok5, так вы привели устаревший норматив, в новых СП есть такой пункт? По СП 311102003 щитки ставить можно на высоте 2,2м , меня смущает только одно, как люди показания со счётчиков снимать будут, со стремянки чтоли? Всё сам нашел, там в принципе то же самое написано. вы нашли, что он уже не легитимный? покажите пожалуйста. на каком сайте и каким документом заменен. и второе - максимальная высота клеммной колодки счетчика - 1,7 метра вообще, мой пост изначально был к тому, что автор хотел установить бокс - т.е. именно выступающую конструкцию. в приведенном мною пункте ясно сказано, что на встраиваемые шкафы это не распространяется Сообщение отредактировал belok5 - 18.3.2011, 21:11 |
22.3.2011, 11:42
belok5,
СП 1.13130.2009 эвакуационные пути и выходы, и да, я говорил там конечно же что устарел пожарный СП , а не СП 311102003, если вы не поняли Сообщение отредактировал n00b - 22.3.2011, 11:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 13:53 |
