Феномен |
Феномен |
| Гость_Оrlik62_* |
14.6.2006, 13:04
У меня такая вот ситуация.
В мае 2005 года записал показания счетчика (3-х фазный) 004549 в книжку садовода. До мая 2006 г ездил на дачу 1 раз в месяц (по делам садового товарищества) и потребители электроэнергии почти не включал, только чайник один раз и сразу уезжал. 10 июня 2006 г показания счетчика были уже 004499. Причем счетчик крутится правильно, за 10 часов работы обогревателя ночью нажег 5 кВт-ч при можности одной спирали 0,5 кВт. за 3 дня показания составили 004517. Достоверно известно, что в ЛЭП садового товарищества попадала молния летом 2005 г. Может ли молния повлиять на показания счетчика? Может ли счетчик скручивать назад показания сам, если он не был отключен от сети, но достоверно известно, что в садовом товариществе воруют электричество? Может ли счетчик сбрасывать показания доходя до 004600 до 004400? Какие могут быть причины для объяснения этого феномена? |
| Гость_Гость_* |
14.6.2006, 15:56
Скорее всего что-то у Вас перемонтировали в эл. сети, и при подключении перепутали чередование фаз. А при условии чередовании фах С, В, А и несимметрии линейных напряжений может возникать обратный самоход счетчика, причем скорость самохода будет небольшой (на разность линейных напряжений). А т.к. нагрузка у Вас однофазная, при включении нагрузки, счетчик пойдет опять правильно.
14.6.2006, 17:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.6.2006 Из: Москва Пользователь №: 5799 |
Говорят. что фазами не баловались.
Да и нагрузки не было, так что назад крутиться счетчику нужды не было. А ещё версии? -------------------- "Я мыслю...значит существую!"
17.6.2006, 23:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.6.2006 Пользователь №: 5804 |
3 фазный счетчик может крутится и за этого что у тебя неправильно подключены фазы но если они у тебя подключены правильно то тогда у счетчика самоход , для этого неполадка уже нужна лабораториа ( счетчика )
19.6.2006, 18:29
Проверил счетчик, за неделю не сдвинулся ни на мизер. Самохода, на который я расчитывал, нет. Остается молния или чьё-то долгое "баловство" фазами.
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 15:24 |
