Как изготовить экранирующую обмотку трансформатора?
Дмитрий_#
сообщение 1.6.2006, 15:47
Из: Рубежное
Пользователь №: 5606
Восстанавливаю трехфазный трансформатор 380/32, 3 кВт для питания генератора импульсов (максимальный ток 80 А, частота до 88 кГц). В принципиальной схеме трансформатор изображен с экранирующей обмоткой, наверно для защиты сети от импульсных помех. Подскажите из теории или из опыта, чем можно выполнить экранировку первичной обмотки в данном случае?
Я склоняюсь (по доступности) к алюминиевой фольге, но будет ли эффективна последняя при толщине 10...20 микрон?
Заранее благодарен за совет.
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Гость_Ange77_*
сообщение 1.6.2006, 16:00
Лучше медную, напр. с нетравленой печатной платы (припаяться легче)и обязательно незамкнутый витк - край на край через лавсан или т.п.
Гость_gomed12_*
сообщение 1.6.2006, 18:06
Кроме этого, думаю выполнена гальваническая развязка между первичной и вторичной обмотками. Экранировать можно однослойной обмоткой между этими обмотками с обязательным заземлением одного из концов обмотки или фольги
Дмитрий_#
сообщение 2.6.2006, 9:34
Из: Рубежное
Спсаибо за ответы, принцип ясен, а по минимальной толщине есть какие-нибудь рекомендации или она роли не играет в эффективности экранировки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 14:50
