Замена прибора для прогрузки
testline
сообщение 24.1.2011, 8:31
Пользователь №: 20421
Коллеги, скажите, можно ли заменить чем нибудь приборы типа РТ-2048-02 и СатурнМ?
Я просто в отчетах других лабораторий видел ЛАТР+ амперметр+ секундомер, но ведь это не сертифицированное средство измерения получается.
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
Andrey Izh
сообщение 24.1.2011, 9:10
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Эти-то чем не устраивают?
УПА-10
УПТР-1МЦ, УПРТ-2МЦ, УПТР-3МЦ (в зависимости от значения выходного тока)
АП-15К
Ретом-30КА
И так далее...
Сообщение отредактировал Andrey Izh - 24.1.2011, 9:17
testline
сообщение 24.1.2011, 10:21
в первую очередь ценой, у нас не так много приемо-сдаточных заказывают.
prude
сообщение 24.1.2011, 21:13
Пользователь №: 8876
амперметр+ секундомер - проверяються переодически чем вам не прибор
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
testline
сообщение 25.1.2011, 10:57
если ктото работал таким самодельным комплектом(латр+амперметр+секундомер), подскажите, какие прибоы брать, и в особенности, где взять такой латр, потому что НТИ-12 например не подойдет, ведь там нельзя регулировать выходные параметры.
сообщение 25.1.2011, 11:06
мы заявились (лаборатория) на проверку тока УЗО (без времени) с амперметром, получили в свидетельстве разрешение
prude
сообщение 25.1.2011, 15:11
как то так
внутри нт-12, латр
неподъемный.....
Сообщение отредактировал prude - 25.1.2011, 15:14
testline
сообщение 25.1.2011, 15:29
интересно! а поподробнее можно?
зачем латр, если нт12 есть?
как меряет время?
prude
сообщение 25.1.2011, 15:41
латр для того что бы ток был от нуля до ....... и выше . чем выше напряжение тем выше и ток
время---- через контакт проверяемого оборудования на секундомер
Сообщение отредактировал prude - 25.1.2011, 19:22
testline
сообщение 25.1.2011, 18:29
и во сколько обошелся такой девайс? сами собирали?
prude
сообщение 25.1.2011, 19:21
сам не собирал, сам не покупал (это самопал)
Сообщение отредактировал prude - 25.1.2011, 19:30
testline
сообщение 25.1.2011, 21:21
у кого такой самопал прикупить можно подскажете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 19:44
