Вопрос по щитку и проводке. , стоит ли менять все это?
panteleev
сообщение 13.1.2011, 17:49
Пользователь №: 18854
Квартира 1 компн. 39 метров в доме серии П44.
По квартире сделана разводка (фото проводов, а также УЗО и пакетных выключателей прилагаю)
Стоит ли меня все это? Спрашиваю, так как в электрике не силен совсем.
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Carpovich
сообщение 13.1.2011, 18:08
Пользователь №: 17040
А где учёт?63А на вводе не многовато ли будет?Шо-то я плохо не понял-где здесь подвох...
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
сообщение 13.1.2011, 18:18
Никакого подвоха нету, современные квартиры с электроплитами и мощность на квартиру минимум 10кВт.
сообщение 13.1.2011, 18:20
Если вас что то не устраивает то меняйте или переделывайте на свой вкус
сообщение 13.1.2011, 19:30
panteleev, есть претензии к расположению электроустановочных, бренду автоматов, расцветке проводов?... Если есть, то меняйте... но криминала тут не видно.
сообщение 13.1.2011, 20:20
В бинокль
сообщение 13.1.2011, 20:48
Цитата(Roman D @ 13.1.2011, 20:20) *
В бинокль
И в бинокль...
сообщение 13.1.2011, 23:27
ну рулетку это зря Вы приложили, что касаемо щитка, то надо было снять панель, закрывающую провода, тогда было бы гораздо яснеее
panteleev
сообщение 14.1.2011, 0:31
Ребят, больше у меня претензий к бренду автоматов, а также вопрос о проводах, нормальное ли сечение? Можно ли будет от одной такой розетки например проштробить и рядом поставить еще 3 розетки и подключить в них например: LCD 42дюйма, ресивер, Xbox360, колонки, подстветку.. Или такие провода не выдержат нагрузок?Нужно ли будет добавлять еще автоматы и тянуть провода? Как то так. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал panteleev - 14.1.2011, 0:32
сообщение 14.1.2011, 1:00
Цитата(с2н5он @ 13.1.2011, 23:27) *
ну рулетку это зря Вы приложили....
А вот и не зря.... А как Вы сечение проводов определите, что бы ответить на вопрос? icon_wink.gif
Цитата(panteleev @ 14.1.2011, 0:31) *
...больше у меня претензий к бренду автоматов, а также вопрос о проводах, нормальное ли сечение?
Не нравится КЭАЗ, поставьте АВВ. Это не возбраняется и уж точно не хуже...
Можно ли будет от одной такой розетки например проштробить и рядом поставить еще 3 розетки ...
Можно и больше, ибо при перегрузке должен сработать АВ этой группы.
Гость_ВВ_*
сообщение 14.1.2011, 8:15
Названные Вами приборй потребляют настолько малую мощность, что не о чем говорить.
Сечение провода по картинке не определить: нужно мерить штангелем, ориентировочно: 1,5мм2 - 1,4мм, 2,5мм2 - 1,8мм. Исходя из Ваших АВ, должно быть 2,5мм2. Однако, сомневаюсь: обычно ставят 1,5. Но и этого для указанных приборов вполне достаточно. Хотя, я бы, скорее всего, поменял бы АВ на 10А: жить то мне.
Костян челябинск...
сообщение 14.1.2011, 15:01
Пользователь №: 14618
В первую очередь я бы поменял "Стаканчики" (подрозетники) в металлических розетки ну никак держаться не хотят
Carpovich
сообщение 14.1.2011, 15:36
Это крупнопанельный дом?
Volt380
сообщение 14.1.2011, 18:12
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
нормально держатся, если руки от туда от куда надо растут у того кто ставил)
Pink Floyd
сообщение 14.1.2011, 19:08
Пользователь №: 21061
если это тот монтаж, который шел с сдающимся домом, то тут всё просто: как правило, те кто делал вам электрику экономил на всем.. НА ВСЕМ.
как происходит тендер: приглашают несколько шабашников и спрашивают сколько стоит их монтаж в квартире.. те кто назовут меньшую цену и дадут откат - те и выиграли. т.е. они должны покупать самое дешевое и работать как узбеки, почти за миску супа.. а возможно и так.. несколько монтажников - узбеков, и один который провода скручивал и подключал..
поэтому можно некоторое время и так жить, а можно и переделать.
особое внимание уделите распределительным коробкам.. если там скрутки или колпачки - то нужно перемонтировать 100%. а вообще нужно сделать побольше фото крупным планом, и спросить тут на форуме или мастерсити.
Сообщение отредактировал Pink Floyd - 14.1.2011, 19:11
сообщение 14.1.2011, 19:39
Как правило, исполнители электромонтажных работ опираются на проект и спецификацию. Так что претензии по брендам комплектующих в первую очередь адресовать заказчику работ, а уж потом проектировщикам и монтажникам.
panteleev
сообщение 14.1.2011, 21:55
Дом серии П44К,таких в Москве и области, как грязи http://tipdoma.com/wp-content/uploads/2010/04/p-44k-3.jpg
Вся проводка там вроде в момент монтажа дома делается, или даже с завода идет вместе с плитами.
"Медная электропроводка, обеспечивающая дополнительную пожарную безопасность дома. Внутренние каналы для электропроводки делаются в момент формирования панелей, что исключает её повреждение в дальнейшем."
Гость_Гость Саид_*
сообщение 15.1.2011, 18:40
Я тоже узбек, но я всегда стараюсь ( при возможности ) ставить УЗО на кухне,не говоря про сан узел, НА 10 мА
сами знаете,что на кухне иногда творят наши женщины и дети. Да и мы сами особенно с холодильником, когда там нет чего то,что мы хотим. Например ПИВА
Kostia_P
сообщение 15.1.2011, 21:47
Пользователь №: 19012
Да все нармально сделано и автоматы не плохие стоят. А переделовать стоит только если денг некуда девать
J72
сообщение 15.1.2011, 21:50
Из: тобольск
Пользователь №: 20442
учета не наблюдаю.А если бы и наблюдал,то наврядли увидел бы счетчик на 60 А.Поэтому :вопрос к вводному автомату-зачем отключатся после того как сгорит счетчик?
Сечение проводов-если до...тся больше не до чего! 90%жилья в настоящии момент сидят на 2,5 квадратах алюминия.Стандарты 80-х годов.Ваша медь перекрывает потребности отдельновзятой квартиры с запасом!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 11:00
