В каком документе прописано , ГОСТ, СанПиН, СНиП |
24.12.2010, 5:43
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 |
Всеобщее здрасьте. Ребята, не ругайтесь, пжл, вопрос несколько не в те ворота. Но, я думаю, найдется помощь для местного завсегдатая. Вопрос вот какой: улица из 5 частных домов, стоит на горке. Летом и в часы утреннего/вечернего умывального моциона до улицы не доходит вода, отсюда все вытекающие. Кто знает в какой нормативке прописано--какое минимум должно быть давление в трубах ХВС. Допускаются ли перебои в снабжении и насколько. Жалобы, я так полагаю, в местные ЖЭУ? Всем СПС.
Сообщение отредактировал Motoblock - 24.12.2010, 5:44 |
24.12.2010, 9:22
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
задайте этот вопрос на форуме АВОК
Они профи, больше, чем мы... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
24.12.2010, 10:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8152 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Все насосы отстраивают на рабочее давление 4 - 6 атм, что соответствует высоте столба воды 40-60м.
В силу других причин: недостаточная мощность насоса, маленькое сечение и протяженность трубопровода, большой разбор воды и утечки воды, возникают описаные проблемы. Необходимо не забывать о бытовом оборудовании, где прописаны минимальные давления. Жаловаться не в ЖЭК, а в администрацию района, области, если не помогут, в прокуратуру. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
25.12.2010, 20:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 25.12.2010 Из: Новокузнецк Пользователь №: 20822 |
Обращаю Ваще внимание на тот факт, что задавший вопрос хотел выяснить, где (в каких нормативных документах) нормируется давление ХВС. Знаю, что этот параметр действительно скрывают или разработчики нормативки намеренно не упоминают этот самый важный параметр во всех своих ГОСТах.
26.12.2010, 22:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23390 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
| Гость_Гость_NNS_*_* |
27.12.2010, 8:43
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
СПАСИБО за предоставленный "LAW103373_0_20101124_121508_51594.rtf" !!! Возможно, не внимательно просмотрел документ, но к этой теме нашел относящийся абзац только в приложении 1 (раздел 1, п.3). Цитирую: "Давление в системе холодного допускается водоснабжения в точке разбора воды в многоквартирных домах и жилых домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см)" Дальнейшее содержание пункта касается расчета снижения платы при условиях несоблюденя этого давления. Если нетрудно, объясните, это и есть нормативное давление в квартире. Что имеется в виду под точкой разбора: смеситель в кухне, ванной или контрольный кран в доме, закрывающий весь дом в необходимом случае? |
27.12.2010, 12:48
точка разбора это кран в квартире, т.е. откуда берете воду
27.12.2010, 15:51
То есть нормативное давление в квартире должно быть от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см)?
Не слишком ли широкий разбег (20 раз)? Очень неудобно пользоваться (особенно "одноруким") смесителем, если, например, со стороны горячей воды давление 0,6 МПа, а холодной воды 0,03 МПа. Отрегулировать комфортную температуру невозможно! |
27.12.2010, 23:00
а шо делать, держать допустим микрорайон на одном давлении, например 2 кило не реально
а почему не возможно? кстати 6 кило в домах не попадалось ни разу -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 9:48 |
