Конфликт холодильника и кофемашины |
| Гость_Marr_* |
20.12.2010, 17:35
Друзья,
может кто подскажет в чем может быть проблема: приобрел кофе-машину и обнаружил, что когда она включена холодильник начинает периодически гудеть. Похоже на гудение трансформатора волнообразно нарастающее и затихающее. Так раза 3-4 погудит, потом тишина через несколько минут опять все повторяется. Звук иногда тише иногда громче. Не могу представить даже что это такое. И где искать проблему. Пробовал подключать в другую розетку, правда сидящую на том же автомате - не помогло, правда вроде как реже и тише гудел, но все равно гудел. |
20.12.2010, 21:09
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 |
Слабая сеть. Мощный тэн к.м. Корявая система управления семистором тэна к.м. корежит полуволну. Не лечится.
21.12.2010, 14:48
Линию отдельную на холодильник/кофе машину вести нужно.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
21.12.2010, 15:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8158 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Может все просто, подставка под машинку механически связана с корпусом холодильника и вибрации холодильника и машинки в какой-то момент входят в резонанс?
Скальпель Оккама |
| Гость_Marr_* |
21.12.2010, 15:51
Слабая сеть. Мощный тэн к.м. Корявая система управления семистором тэна к.м. корежит полуволну. Не лечится. Это может быть брак конкретного экземпляра К.М. или вряд ли.? Механически К.М. никак не связана с холодильником, вибрация исключена. Эффект наблюдается даже когда компрессор хол-ка не работает и к.м. ничего не делает, стоит в ожидании, возможно только температуру воды в бойлере поддерживает. Периодичность звуков раз в несколько минут - иногда чаще. |
21.12.2010, 17:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Вам же уже сказали что если в КМ стоит тиристорный регулятор, который регулирует не по числу полупериодов, а по обрезанию полуволны то он очень хорошо корежит и засоряет сеть. Полностью выключите КМ и посмотрите, т.к. поддержание температуры воды и есть работа регулятора через исполнительный орган - возможно тиристор
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
| Гость_Гость_* |
21.12.2010, 18:51
Andrey59,
Это я понял, но это же не нормально. Я и хочу понять это регулятор бракованный или нет. К.М. не такой уж мощный прибор и не требует для себя по умолчанию отдельной линии питания. От щита у меня к хол-ку идет отдельная линия, на ней висит несколько розеток, но как правило они не задействованы. Когда К.М. находится в режиме ожидания (температуру воды не поддерживает) наводок никаких нету. ps А чем такая работа тиристорного регулятора вообще может грозить другой техники? |
21.12.2010, 19:47
Ну в принцыпе можете попробовать поменять семистор. Возможен брак, не открывается до конца. К.М может быть очень мощьным прибором - для сокращения времени подогрева. хотя ватов могут написать мало. Грозит может кончиной компрессора и других движков..
| Гость_Marr_* |
22.12.2010, 12:30
Пробовал подключать в розетку которая идет от другого автомата, наводки все равно есть, правда намного меньше и почти не заметны, но есть. К сожалению это розетку не могу использовать для постоянного подключения К.М. Может это холодильник такой... нельзя ли на него какую-то защиту поставить?
Мощность к.м. около 2 к.в. - не так уж и много, если не врут конечно... |
22.12.2010, 17:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
И К.М. и холодильник (в идеале), но можно только холодильник запитать через сетевой фильтр - и всех делов
Но предварительно отнести все таки К.М. в магазин, пожаловаться, глядишь - заменят -------------------- |
23.12.2010, 15:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Может просто эхо работы кофемашины отражается от холодильника. Может по разным кухням их разнести?
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 14:11 |
