Проблема с НОМ-6 , Перекос фаз
Гость_Гость_Максим_*_*
сообщение 18.11.2010, 22:26
Добрый вечер! У меня сложилась такая ситуация на ГПП: для учёта электрической энергии в 2000 году были установлены трёх элементные (для питания нужно три фазы без 0) счётчики электрической энергии "INDIGO+" которые подключены к АСКУЭ. Для питания этих счётчиков были установлены 3НОМ-6(3 однофазных трансформатора НОМ-6 по одному на каждую фазу) , схема соединения по проекту у них по высокой стороне "звезда с изолированой нейтралью" по низкой тоже "звезда с изолированой нейтралью (и заземлена фаза В, т.к. трансформаторы тока установлены на двух фазах А и С). В связи с подключением новых субабонентов к системе начали устанавливать четырехэлементные (для питания нужен 0) счетчики. Мы взяли и с нейтральной точки 3НОМ-6 "0"( на землю не садили т.к. заземлена фаза В) и подвели к счетчикам. Все 12 штук 3НОМ-6( которые установлены на 3-х ГПП) показывают линейное напряжение в 100В между всеми фазами, НО ПРИ ЗАМЕРЕ ФАЗНОГО 10 ШТУК 3НОМ-6 ПО ВСЕМ ФАЗАМ ОТНОСИТЕЛЬНО "0" ПОКАЗЫВАЮТ 56В, а 2-а штуки 3НОМ-6 ФАЗА "А"-36В, "В"-65В, "С"-77В.
Почему такой перекос фазного напряжения не понятен, линейное напряжение векторную рисует идеалную, а фазного вектора улетают. (напряжение и векторная снимались образцовыми приборами, к томуже разных заводов изготовителей поверка была в этом году)
Если кто-то сталкивался с таким явлениям подскажите выход.
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
сообщение 20.11.2010, 22:25
Это не изолированная нейтраль. Это неполная звезда.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/%27%27Biblio...nika%27%27.html
Сообщение отредактировал Roman D - 20.11.2010, 22:26
mic61
сообщение 21.11.2010, 1:40
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
А вот эти 2-а ЗНОМа находятся на одной ПС, или на разных? Т.е. нет ли на соседней СШ "нормального" ЗНОМа (с нормальными показаниями)?
А, может, СШ с "плохими" ЗНОМами работают на хх, или с очень малой нагрузкой?
ВД похожа на режим сети с ухудшающейся изоляцией по стороне ВН, или на наличие резонансных явлений.
doro
сообщение 29.11.2010, 12:26
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Цитата(Гость_Максим_* @ 18.11.2010, 22:26) *
...схема соединения по проекту у них по высокой стороне "звезда с изолированой нейтралью" по низкой тоже "звезда с изолированой нейтралью (и заземлена фаза В, т.к. трансформаторы тока установлены на двух фазах А и С)...
Высокая сторона чего: ЗНОМ или питающего трансформатора?
...Почему такой перекос фазного напряжения не понятен, линейное напряжение векторную рисует идеалную, а фазного вектора улетают...
Если сеть с изолированной нейтралью, при нормальных линейных напряжениях фазные могут гулять как угодно. И Л"Земля" в сети, и резонансные явления, и смещение нейтрали по иным причинам
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 1:33
