Сопротивление шин , активное и индуктивное |
16.11.2010, 12:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.10.2010 Пользователь №: 19832 |
Здраствуйте. Помогите посчитать сопротивление шин, или на книжку укажите, все что известно, система шин одинарная, сечение 90х10 мм.кв. материал: аллюминий , длина ориентировочно 100 м. Ток ном. 400 А.
открыл справочник по проектированию систем электроснабжения под редакцией Барыбина, а там только табличка с сопротивлениями комплектных шинопроводов, такого там коненчо же не нашел. Заранее спасибо! |
17.11.2010, 18:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
сопротивление равно удельное сопротивление умножить на длину разделить на площаль поперченого сечения
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%...%B2%D0%BE%D0%B4 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
17.11.2010, 21:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ.
"При известных расстояниях между прямоугольными шинами индуктивное сопротивление (в миллиомах на метр) можно определить приближенно по выражению Худ.=0,1445*lg(4 аср./ h) где аср.= корень кубический из (а12*а13*а23) - среднее геометрическое расстояние между фазами 1, 2, 3 (в мм), h-высота шины (в мм)." |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 21:28 |
