Прошу помощи в изготовлении тр-ра |
14.11.2010, 21:58
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.11.2010 Из: г.Брянск Пользователь №: 20232 |
заводская "родная" обмотка (не знаю сколько витков диаметром 0,4мм) , вторичную намотал из провода марки ПВ-1 сечением 4 кв.мм. (диаметром 2,3мм.) не снимая изоляцию около 40 витков (больше не влезло). Варил он слабо и в конце - концов сгорел.... Сейчас от него остался только сердечник- тор : Внешний диаметр - 9,5 см Внутренний диаметр - 5,5 см. Толщина тора - 2см. Высота тора - 7 см. Подскажите , а то перелопатив десятки форумов я совсем запутался : как рассчитать кол - во витков и диаметры проводов для первиной и вторичной обмоток, чтобы всё вместилось во внутренний диаметр тора (всего 5,5 мм.). И можно ли для этого использовать провода марки ПВ 1 сечением 1,5 и 6 кв.мм.(они есть в наличии). Если да - то как их изолировать? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ |
14.11.2010, 23:17
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
Намотайте первичку витков 500-600, включите в сеть и замерьте ток холостого хода.
Путём доматывания отматывания витков добиваетесь тока холостого хода 2-3А (больше витков=меньше ток, и наоборот меньше витков=больше ток). Полученное количество витков делите на напряжение сети (220В) и умножаете на напряжение, которое хотите получить на вторичке (для сварки скруток обычно 12В), получаете количество витков вторички. По сечению проводов ничего сказать не могу, так как не знаю какие токи там будут, но думаю что ваши провода вполне подойдут. Сообщение отредактировал tesla77.7 - 14.11.2010, 23:19 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
14.11.2010, 23:27
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
Намотайте первичку витков 500-600, включите в сеть и замерьте ток холостого хода. Путём доматывания отматывания витков добиваетесь тока холостого хода 2-3А (больше витков=меньше ток, и наоборот меньше витков=больше ток). Полученное количество витков делите на напряжение сети (220В) и умножаете на напряжение, которое хотите получить на вторичке (для сварки скруток обычно 12В), получаете количество витков вторички. По сечению проводов ничего сказать не могу, так как не знаю какие токи там будут, но думаю что ваши провода вполне подойдут. Проще найти готовый 220/24-36v ватт~ 300, с какого нить станка. Или с аварийного освещения. Если не все еще в лом сдали. |
15.11.2010, 13:21
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
15.11.2010, 19:49
Намотайте первичку витков 500-600, включите в сеть и замерьте ток холостого хода. Путём доматывания отматывания витков добиваетесь тока холостого хода 2-3А (больше витков=меньше ток, и наоборот меньше витков=больше ток). Полученное количество витков делите на напряжение сети (220В) и умножаете на напряжение, которое хотите получить на вторичке (для сварки скруток обычно 12В), получаете количество витков вторички. По сечению проводов ничего сказать не могу, так как не знаю какие токи там будут, но думаю что ваши провода вполне подойдут. Я то чего и спрашиваю : По моим расчётам надо 628 витков первички и 128 вторички, а диаметр сердечника всего 5,5 см. Боюсь , что всё не влезет. Что получится , если я уменьшу кол-во витков ~ в 2 раза ???? (W1=~300 витков , а W2=~50витков) Что я смогу получить в итоге??? И можно ли и каким образом замерить ток х. х. китайским мультиком? или надо токоизмерительные клещи? Осм-ов пока в наличии нет. А транс нужен срочно.Если вдруг найду -там первичка уже готовая?? |
15.11.2010, 19:57
15.11.2010, 22:04
трансформатор сгорит сразу!! Спасибо . А до какого диаметра можно максимально уменьшить диаметр обмотки , что бы транс работал , (хоть и с перегревом )раз нельзя уменьшить кол-во витков и на что это уменьшение повлияет ??? Предполагаемое время работы транса в режиме сварки 15-20сек. за 10 мин. Для охлаждения попробую присобачить на него кулер от компа |
15.11.2010, 22:42
Yuri Viktorovich:Мотал я на таком сердечнике тр-тор на усилок.Коэффициент трансформации брал 28 как у ТС.При 430 витках петвички ток х.х-о.55а.Усилок пашет второй год.Твоим проводом 1.5 будет четыре с половиной ряда первички и для вторички останется дырка диаметром 3.5см.Так что покупай монтажный скотч шириной 2.5см и вперед - все влезит.
16.11.2010, 14:28
16.11.2010, 15:39
16.11.2010, 17:32
16.11.2010, 18:17
16.11.2010, 22:12
Вы написами что у Вас провод ПВ невидел такого, какая на нем изоляция - эмаль, шелк,бумага? Это провод для монтажа эл.проводки. Медная жила в ПВХ(поливинилхлорид) изоляции.(тот, что у Вас в доме в качестве электропроводки). Предпологаю снять с него изоляцию (для уменьшения диаметра) и обмотать малярным скотчем. |
16.11.2010, 22:51
Это провод для монтажа эл.проводки. Медная жила в ПВХ(поливинилхлорид) изоляции.(тот, что у Вас в доме в качестве электропроводки). Предпологаю снять с него изоляцию (для уменьшения диаметра) и обмотать малярным скотчем. Нет так никуда негодится, Вы что хотите 85 метров провода изолировать?Нужен эмаль провод, марки ПЭВ-1 или ПЭВ-2 иначе в Ваш сердечник ничего непоместится.Для вашего тора в самый раз 0.8-1.2мм в диаметре. |
17.11.2010, 18:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 5.1.2009 Из: РФ Пользователь №: 13025 |
Юрий
Юрий Викторович, ПВ-1 не пойдет ! Во-первых, он имеет большой объем (изоляция). Во-вторых, возможно оплавление изоляции при нагреве и, как следствие, витковое замыкание. Изоляция провода нужна лаковая или бумажная. Мощность трансформатора не менее 250 вт, иначе скрутки жил 2,5 мм кв. не проварит. Подошел бы транс местного освещения. Лично я изготовил два таких сварочника, один использую лет пять. И никакой кулер тут не нужен, к тому же он мешать будет , а эффект при одностороннем обдуве невелик, ИМХО. -------------------- Чем дальше от нас будущее, тем лучше оно кажется.
Главное-быть счастливым, и не важно, что Вам напишет психиатр. |
17.11.2010, 22:38
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 16:48 |
