Как пользоваться Ц4352?
FF2
сообщение 31.10.2010, 17:33
Пользователь №: 20062
Сел автомобильный аккумулятор
Зарядное устройство не определяет силу тока
Есть устройство Ц4352
вот только как им определить?
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
prude
сообщение 1.11.2010, 4:48
Пользователь №: 8876
ток не мерейти плиз, только напряжение,
эх прибор жалко
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
сообщение 1.11.2010, 10:39
Отчего же такое ограничение? Ц4352 вполне может замерить зарядный ток аккумулятора (до 6А). Соблюдая полярность, подключить прибор в режиме измерения постоянного тока (предел 6000мА) в разрыв любого из проводов от зарядника к аккумулятору.
FF2
сообщение 1.11.2010, 11:22
для начала решил замерить ток на самом аккумуляторе
выставил в приборе стрелку на 6А, нажал кнопку "-" постоянный ток
красынй провод на плюс, черный на минус - стрелка не двигалась, а вот искра на месте контакта прибора и аккума проскочила
прибор вот такой
может что-то еще надо выставить?
Сообщение отредактировал FF2 - 1.11.2010, 11:24
се-ренький
сообщение 1.11.2010, 11:41
Пользователь №: 18840
Вам же рекомендовали, каким образом измеряется ток в цепи аккумулятора - в разрыв любого провода "аккумулятор-нагрузка (зарядное устройство)", а вы подключили прибор к аккумулятору накоротко. Молитесь, чтобы прибор остался жив.
Сунцов Денис
сообщение 1.11.2010, 11:56
Пользователь №: 16238
Схему прибора выложить? или будем справлять поминки? icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
(если серьезно, если не успела защита сработать, один шунт наверно отгорел, это ремонтопригодно)
Чаще меряют ток в розетках с большими спецэффектами
Гость_kolysik_*
сообщение 7.2.2011, 8:17
Привет всем! У меня есть прибор ц4352 но без крышки батареек.И я незнаю какое подавать напряжение при измерении высоких сопротивлений.Может кто даст фото или рисунок.Очень нравится прибор и не охота самому на нем эксперементировать.
сообщение 7.2.2011, 9:50
3 батарейки по 1,5 В
antno
сообщение 7.2.2011, 10:45
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Можно одну плоскую припаять
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
сообщение 7.2.2011, 12:16
Гость_kolysik_*
сообщение 7.2.2011, 19:08
Я знаю ,что надо 3 батарейки.А на пределе 100 и мегом стрелка не устанавливается на ноль.По другим подобным тестерам я знаю,дополнительное напр. подключалось,но не помню какое.Народ подскажите,а то меня мой ц20 уже замучил или я его-27лет эксплуатирую.
сообщение 7.2.2011, 19:47
Дополнительный источник 11...14В на первом пределе и 120...160 на втором.
Мануалы и схемы на некоторые приборы
А у этой цещки кнопка справа над индикатором - защита от перегрузки. Поэтому если на амперы и на аккумулятор - тут же отвалится.
Гость_kolysik_*
сообщение 7.2.2011, 21:41
Roman D Большое спасибо за подсказку и за ссылку!!!!!!!! Все вопросы по прибору прояснились.Начинаю делать БП для цешки.Хотя и есть цыфровой,но стрелочный както душе родней и глазам милей. icon_smile.gif
MAIKLE
сообщение 8.2.2011, 8:07
Пользователь №: 21430
а в нагрузочной вилке(для измерения тока АКБ) толщина нихрома 3 мм....
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 9:46
