Резервный высоковольтный кабель , Ставить под напряжение?
Гость_электродаун_*
сообщение 18.10.2010, 20:20
Доброго времени суток. Неоднократно слышал от других электриков, что резервные высоковольтные кабели (в частности, 6кВ с бумажной изоляцией) нужно оставлять под напряжением (т.е. подключёнными с одного конца вхолостую) "чтобы он не напитывал влагу". Действительно ли это нужно делать или это распространённое заблуждение?
Если нужно, то объясните, пожалуйста, физику сего процесса: как холодный ненагруженный кабель изгоняет из себя влагу?
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
сообщение 18.10.2010, 20:38
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Думается, кабель в так называемом "горячем резерве", т.е. под напряжением оставляют для обеспечения нормативного времени (1 час) ввода резервного питания для потребителей 2 категории надежности.
Иначе 2 категория будет не гарантирована.
Скальпель Оккама
бармалей
сообщение 19.10.2010, 8:54
Пользователь №: 16269
оставляют в "горячем резерве" для того, чтобы в случае его ввода в работу сразу его включить, а не проводить для начала его в/в испытания
сообщение 19.10.2010, 11:19
а также для того, чтобы его не сперли
piterfc
сообщение 19.10.2010, 18:21
Пользователь №: 19250
Вот чтоб не стырили, соглашусь, самый весомый аргумент.
сообщение 19.10.2010, 18:43
Особо, если легко выкапывается из земли, либо сканируется, дистанционно, бег электронов icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gomed12 - 19.10.2010, 19:00
Скальпель Оккама
Dervish
сообщение 19.10.2010, 18:44
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366
Добавлю к сказанному - для контроля его исправного состояния. Чтобы не получилось, что отключенный резервный кабель повредится сам или с посторонней помощью, а вы узнаете об этом лишь когда он Вам очень нужен будет. Если со стороны питания на кабеле установлен выключатель, то желательно, чтобы к нему постоянно была подключена какая-нибудь нагрузка для своевременного получения информации об исчезновении напряжения.
Гость_Гость_tairovoa_*_*
сообщение 22.10.2010, 15:25
необходимо ставить под напряжение однозначно. если без напряжения долго лежит-напитывается влага и пробой гарантирован. теория сложная но практика это доказывает.
ScorpionXXX
сообщение 23.10.2010, 12:33
Пользователь №: 7989
К нашему заводу подходят 2 кабельные линии с ГЭС. 6 кабелей в каждой линии и они находятся под напряжением (горячий резерв). В случае дифицита мощности эти кабеля ставятся под нагрузку нашим персоналом. Плюс к этому они обеспечивают режим АВР (эти кабеля наш резерв).
Если бы они были не под напряжением нам бы пришлось звонить на ГЭС с требованием подать на них напряжение (а это время ведь когда местные дежурные это сделают) и еще это бы не обеспечило работу схем АВР.
Кабеля старые поэтому бывают вылетают даже без нагрузки, но если случается КЗ в них, то ремонтный персонал сразу может отключить один из поврежденных кабелей и продолжить работу на 5 из них. это не считаю того что мы сразуже определили что линия не исправна
Гость_электродаун_*
сообщение 24.10.2010, 14:35
Вот примерно так мне все и объясняли. Как аксиому. Без объяснения.
Sam
сообщение 25.10.2010, 18:53
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 19983
любой резервный кабель лучше держать в горячем резерве. это гарантирует быстрое переключение на него нагрузки. кабель с бумажной маслопропитанной изоляцией тем более ибо- 1. может насосать влаги (трансформаторное масло гигроскопично) 2 после 3 дней без напряжения перед включением обязан испытать кабель. как то так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 16:08
