Наведение помех на колонки или муз. центр соседа
noom
сообщение 7.10.2010, 14:51
Пользователь №: 17249
Устройство, которое уничтожит электронику соседа
выглядит примерно так. 1 виток (допускается до 10) толстого провода под потолком,
под аппаратурой соседа. Тиристорный ключ для подачи на этот виток импульсного тока
в 1-10 килоампер в момент прохождения сетевой синусоиды через максимум напряжения и
схема гашения (закрывания) ключа через 1-2 мсек. И так, в соответствии с частотой
сети, 100 раз в секунду по 1-2 миллисекундочке.
или
1. Делаете из провода диаметром 1мм катушку - витков пять-десять диаметром 1-2м
(чем больше диаметр катушки, тем больше зона поражения), чтобы сопротивление
получилось 4-10 ом.
2. Катушку вешаете на стену, за которой находится комп или другой аудиоприбор
соседа.
3.Катушку подключаете к выходу любого мощного УНЧ
4. На вход унч подаете с любого источника звуковой тон от 50 Гц до 1...2 кГц.
Частоту подбираете экспериментально, слушая через любой свой аудиоприбор.
5. Врубаете УНЧ на полную мощность
Кто нибудь практически реализовывал такие схемы ???
4 страниц V   1 2 3 > »
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
сообщение 7.10.2010, 20:45
Идея интересная. Мобильник, сцуко, на гигагерцах устраивает противные звуки в аппаратуре.
Уровень гадости должен зависеть от качества аппаратуры. Среднекитайская опоратура от килоамперных импульсов по идее должна выпадать в осадок... но не до смерти.
сообщение 7.10.2010, 21:30
Угу... ещё бы ключик тиристорный для коммутации "импульсного тока в 1-10 килоампер" в ближайшем хозмаге найти... icon_wink.gif
сообщение 8.10.2010, 15:33
Элементарно: вибратор Герца+катушка Румкорфа... и весь дом слушает Ваши упражнения в азбуке Морзе. Пока чекисты не нагрянут.
Мойсеич
сообщение 8.10.2010, 20:46
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
получилось 4-10 ом.
соседа.
icon_razz.gif Ерунда полнейшая. В былые времена всю продукцию нашего цеха проверяли на вибропрочность-виброустойчивость. Вибростенд- УНЧ на 2-х ГУ81, на вход подавалась частота согласно ТУ на изделие, в звуковом диапазоне. И никаких побочных эффектов, в этой же комнате измерительная, комповая техника... У кого есть дома подобный УНЧ?
Гость_Texnik_*
сообщение 9.10.2010, 10:28
Помехи работающему музыкальному центру лучше всего наводить работающим перфоратором. Соорудить станок, в который установить копеечный "Praktyl", чтоб долбил не в стену непосредственно а через демпфирующую пластину. И управление по таймеру.
сообщение 9.10.2010, 13:08
В былые времена NASA испытывала летательные аппараты на вибростойкость аналогичным методом. Потом в процессе конверсии вдули приборчик местной дискотеке (г. Милуоки). Ихняя сейсмостанция зарегистрировала землетрясение в пару баллов.
Мойсеич
сообщение 9.10.2010, 14:25
Из: Украина, Смела
icon_biggrin.gif Мы тогда все были молоды, весь завод, предлагали упереть в алюминиевый потолок стальную трубу, а на вход усилка подать музон с мага... Не рискнули, хотя ночью в праздники начальства не было
icon_smile.gif А стену не расшатаем? Телевизоры хорошо давил индуктор от полевого телефона, а на унчиках не пробовал.
сообщение 10.10.2010, 17:44
Усилители звуковой частоты отдают в динамики весьма паровозный капэдэ.
Поэтому бороться с соседскими стереосистемами интересней бы было наведением в их внутренних цепях всякой импульсной заразы. Понятное дело, что им (соседским булюлюкалкам) положено быть защищённым от помех звуковой частоты - не чайники же их проектируют. Но, чтоб пропихнуть соседушке мерзкие звуки, придется воспользоваться модуляцией. Ну вроде как экранировка НЧ от высокой частоты спасает плохо (у паршивой аппаратуры), а мы а эту вэче наложим всяку гадость, желательно в виде прямоугольных импульсов; и тут-то эти помехи и пробьют защиту.
Прошу прощения за неформальную терминологию.
Сообщение отредактировал Roman D - 11.10.2010, 0:39
Гость_Texnik_*
сообщение 10.10.2010, 19:41
Можно сделать так что ущерб стенам будет минимален. Поскольку "Praktyl" лишён регулятора мощности, можно его дооснастить несложной схемкой на симисторе. А управляющий сигнал подать на этот регулятор с музыкального центра.
Сунцов Денис
сообщение 11.10.2010, 7:55
Пользователь №: 16238
Прикрепленный файл  В_нашем_доме_поселился.zip ( 14.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21294
вот подробная инструкция
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 11.10.2010, 7:55
Гость_Texnik_*
сообщение 11.10.2010, 9:37
Неплохой рассказ ). Но микроволновая печь в жизни это перебор.
С практической точки зрения нужно учитывать особенности здания. Приблизить аппаратуру воздействия к клиенту. Например, если дом составлен из блок-комнат, то пробить дыру и обеспечить доступ непосредственно к соседской стене. Также нередко смежные помещения имеют и общие полости, где ветвится электропроводка, это тоже можно использовать, поскольку доступ к чужому щитку гораздо менее удобен.
antno
сообщение 15.10.2010, 18:51
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
гм у нас в районе временами все радиопередачи надежно глушатся местным центром космической связи, причем и СВ и ДВ и УКВ сразу
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
сообщение 15.10.2010, 19:30
Тогда микроволновка не нужна: надеваем шашлык на металлический шампур, соединяем концы шампура проводом, получается виток. Наведенное ВЧ разогревает мясо.
tesla77.7
сообщение 16.10.2010, 16:38
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
noom
Если сосед слушает радио, то можно собрать глушилку. Схем в нете полно!
Ещё как вариант купить муз. центр и поставить вплотную к стене соседа. И на перегонки duel.gif .
Тогда ваши проблемы, станут проблемами соседа icon_biggrin.gif .
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
noom
сообщение 18.10.2010, 12:12
Ещё как вариант купить муз. центр и поставить вплотную к стене соседа. И на перегонки .
Тогда это будет и моя проблема.
Может что-то типа сварочного инвертора на катушку по периметру пола и питающее напряжение модулировать по напряжению, например 220 / 110 вольт с частотой 100 гц???
tesla77.7
сообщение 18.10.2010, 15:56
А чем вы хотите модулировать?
Современная аппаратура достаточно хорошо защищена от помех и наводок. Так что ИМХО, ничего не выйдет icon_sad.gif .
noom
сообщение 18.10.2010, 19:36
Я не корректно выразился - модулировать питающее напряжение инвертора, например 220 / 110 вольт с частотой 100 гц???
Современная аппаратура достаточно хорошо защищена от помех и наводок. Так что ИМХО, ничего не выйдет .
Ещё слабое место, как было кем-то сказано выше, проводка до колонок и сами колонки,
вот если на них воздействовать???
antno
сообщение 19.10.2010, 14:19
Из: Голицыно
Угу прийти в гости к соседу, с пьезоэлементиком от зажигалочки, и нанести маленький разрядичек куданибудь в проводочек icon_smile.gif есть вероятность что будет пробойчик в оконечничке icon_smile.gif
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 19.10.2010, 19:22
Нужно воздействовать на вход унч (соседа) - заносим в квартиру двигатель внутреннего сгорания снимаем глушитель ,заводим двигатель, предварительно одев наушники добавляем обороты до максимума,ждем реакции соседей или приезда санитаров. Глушим двигатель. Меняем место жительства. А по существу можно попробовать включить любой коллекторный двигатель с убитыми щетками.болгарка,дрель одним словом создать мощный искровый разряд (молнию в розетку) Ну и напоследок все-же лучше поговорить с соседом..
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 23:45
