Проблемы работы батареи конденсаторов на плавильной установке
Tretyak
сообщение 28.9.2010, 18:08
Пользователь №: 19654
Всем доброго времени суток!!!
Значит находится у нас индукционная плавильная установка УИП-250 1кГц 800В.
В ней есть батарея конденсаторов, состоящая из 3 кондеров емкостью около 500 мкФ каждый, служащая для компенсации реактивной мощности.
Возникла такая проблема: Во время работы сильно нагреваются перемычки, идущие от выводов конденсатора к шинопроводу. Особенно на первом конденсаторе.
Из-за чего происходит большой нагрев и как с этим бороться? В чем причина?
Примерная схема соединения на рисунке.
Как написано в руководстве, С1 идет как подстроечный. Остальные сидят в параллели с ним.
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
_Alex_
сообщение 28.9.2010, 18:16
Из: МО
Пользователь №: 13555
Перегрев из-за нехилого тока при 500 мкФ и 1 кГц. Плюс ко всему при 1 кГц себя проявляет скин-эффект (разница омического и активного сопротивления проводника где-то на 10%). Выход - увеличивать сечение. Какие перемычки установлены (материал, сечение)?
tesla77.7
сообщение 29.9.2010, 7:31
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
А раньше у вас такое было, или вы её только что купили?
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Tretyak
сообщение 29.9.2010, 14:38
Она недавно у нас в эксплуатации...проходили пробные плавки...был заменен один конденсатор по гарантии...
Вот сегодня сделали 3 плавки, эти перемычки были нагреты до определенной температуры. Возможно стоит попробывать увеличить сечение сечение перемычек...
Вообще у кого есть какой опыт работы с такими плавильными установками, просьба написать, поделиться советами....))))))
Flash
сообщение 29.9.2010, 15:19
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Компенсирующие COS конденсаторы в данном случае не "участвуют" в цепи индуктора (1 кГц), поэтому нагрев перемычек не сильно связан с поверхностным эффектом - в основом с протеканием большого реактивного тока.
Какова ориентировочная температура жил этих перемычек? Если градусов 60 - то это норма.
Если больше и/или плавится изоляция, то вариантов два:
1. (перегрев локализован у наконечников) Ослабли контакты или некач. обжимка - просто подтянуть или переопрессовать.
2. производители банально сэкономили на сечении этих самых перемычек - добавить сечение.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Tretyak
сообщение 1.10.2010, 14:45
Ура!!!! Все в норме!
Подключили в точности по той схеме, что я выложил и они перестали греться!!!!
Первый конденсатор у нас был присоединен к шинопроводу 4 перемычками (по схеме их 6).
Ставили в торопях и посчитали что 4 будет достаточно, т.к. на остальных соединены четырьмя.
Всем спасибо за консультации!!!
Tretyak
сообщение 5.10.2010, 14:48
Мое ликование было недолгим.........
Теперь из другого конденсатора начало выдавливать масло, из под изоляторов. Конденсаторы водоохлаждаемые.
Это уже второй конденсатор. Неужели они бракованные? В чем же все-таки дело?
prude
сообщение 5.10.2010, 17:24
Пользователь №: 8876
первое что сделал проверил емкость, схему подключения обмоток индуктора там они меняются, потом схему включения реле для компенсации (вроде у вас должны быть, вашу установку не шел на просторах инета поэтому пишу для аналога)
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Гость_Гость_Tretyak_*_*
сообщение 6.10.2010, 15:35
http://reltec.biz/ru/view_more.php?id=165
Никаких реле для включения компенсации нету, конденсаторы сидят прямо на тоководах, соединены гибкими перемычками. Вся установка подготавливалась и отстраивалась на заводе. Вот посмотреть бы как внутри устроены эти конденсаторы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:15
