Как правильно подключать провода к светильнику 4х18 "верона"
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 26.9.2010, 11:41
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно, согласно ПУЭ, подключить светильник накладной потолочный 4х18 с эпра "верона". А именно интересует: 1) нужно ли в отверстие в которое заводится провод ставить гофру или что-то другое чтобы защитить провод от металл-го корпуса светильника(поидее со светильником для этих целей должно поставляться пластиковое кольцо)?
2) Должен ли провод обязательно заходить в светильник полностью, а уже внутри сниматься его основная изоляция(черная) и подключаться провода к клемам ?
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
сообщение 26.9.2010, 11:49
1. в комплекте имеется п/э кольцо
2. разделка кабеля внутри изделия
сообщение 26.9.2010, 12:11
По непонятным причинам итих колец в комплекте нет, обязательны ли они?
И еще вопросик : какое кол-во медных проводов можно скручивать между собой и какое кол-во этих скруток можно помещать в распред коробку?
сообщение 26.9.2010, 18:06
скруток... ни одной
количество кабелей в распредкоробке не нормируется
сообщение 26.9.2010, 18:21
Цитата(Гость @ 26.9.2010, 13:11) *
..колец в комплекте нет..
Используйте уплотнительные втулки подходящего диаметра типа ВТ (в щитах, коробках с IP44).
http://www.elcn.ru/catalogue/?catalogue_id=31603 или что другое подходящее. Конечно кольца д.б.
Сообщение отредактировал Олега - 26.9.2010, 18:24
сообщение 26.9.2010, 20:23
Цитата(savelij @ 26.9.2010, 18:06) *
скруток... ни одной
Почему не может быть скруток? Сколько я видел, все заходящие кабели скручиваются между собой и на скрутки одеваются так называемые сизы.
сообщение 26.9.2010, 21:09
Для справки. Не СИЗ надевается на скрутку, а соединение выполняется СИЗами.
сообщение 27.9.2010, 6:17
Все понятно. Всем спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:51
