Отличие шнура от провода |
21.9.2010, 15:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.4.2010 Пользователь №: 17813 |
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, чем отличается шнур от провода.
Пользовался поиском, но напрасно. Хотя иногда такие сайты попадаются, например, этот http://alldc.ru/article910 "Кабель от провода отличается "солидностью" и т.п. |
21.9.2010, 17:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Шнур-он гибкий, сечение до 1 мм.кв. это из практики, а почему такое разделение у производителей...
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
21.9.2010, 17:13
Термины и определения по кабельной продукции - ГОСТ 15845-80
Цитата 3. Электрический провод Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле
4. Электрический шнур Провод с изолированными жилами повышенной гибкости, служащий для соединения с подвижными устройствами -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_КТН_* |
3.10.2010, 18:40
Шнур-он гибкий, сечение до 1 мм.кв. это из практики, а почему такое разделение у производителей... Шнур не только гибкий, но и изолированный и используется только для прокладки в воздухе. А провод - может быть как изолированным, так и голым и прокладываться может в разных средах. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 21:21 |
