биполярные транзисторы
Гость_kelt_*
сообщение 13.9.2010, 22:09
объясните пожалуйста зачем ставится высокоомный резистор база-эмитор, на базу подоётся сигнал , эмитор на ноль (землю), а на колектор плюс . что дает этот резистор , бт работает в импульсном режиме. заранее благодарю icon_smile.gif icon_biggrin.gif
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Viktor2004
сообщение 13.9.2010, 22:14
Пользователь №: 2252
Что бы подтянуть базу к низкому потенциалу и исключить ложные срабатывания. Но вообще-то форум не тот.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 13.9.2010, 22:15
сообщение 13.9.2010, 22:47
Вы привели пример включения npn транзистора.
Для работы тр-ра необходимо обеспечить надёжное открывание/закрывание перехода КЭ, что обеспечивается определённым смещением рабочей точки. Это смещение и задаётся резисторами в цепи базы. Один резистор - это частный случай.
сообщение 13.9.2010, 23:38
Резистор база-эмиттер в ключах на биполярных транзисторах применяют в схемах, когда транзистором управляют контакты реле.
Чтобы транзистор был надёжно заперт, нужно, чтоб потенциал базы был равен потенциалу эмиттера. А если база "болтается в воздухе", то транзистор может и не закрыться полностью.
Viktor2004
сообщение 14.9.2010, 8:33
либо элементы,имеющие высокоомное состояние выхода
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2026, 8:47
