Управление 0-10V |
Управление 0-10V |
11.9.2010, 12:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.9.2008 Пользователь №: 12168 |
Есть системы управления 0-10V ,применяются для управления балластами и различным
оборудованием . Подскажите кто знает из управляемого блока например балласта выходит напряжение 10V и соответственно я его могу менять с помощью например переменного резистора или наоборот я должен подавать на него напряжение от 0-10V ? |
12.9.2010, 23:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
0 и 10В берется с управляемого блока, подключается на переменный резистор. А с бегунка этого резистора уже снимается промежуточное напряжение и подается снова в блок для управления. Не знаю как насчет балласта, а блок управления двигателем постоянного тока у меня регулировался именно так.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 7:46 |
