Перегрузка AXPK
roma66
сообщение 4.9.2010, 22:43
Пользователь №: 19383
Нужен совет в земле кабель AXPK4x150 в трубе
На нём висит освещение стадиона 160 кВт табло 10 кВт и спортивная школа 26кВт
освещение и табло будут врубать осенью, весной по 4часа в неделю
если учесть все допустимые перегрузки 170+ спортивная школа скока та кВт какие есть мнения кабель потянет?
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Kostia_P
сообщение 5.9.2010, 10:14
Пользователь №: 19012
Такие нагрузки и 95 кв. потянет не понятно в чем проблема
roma66
сообщение 5.9.2010, 10:57
ПУЭ, Таблица 1.3.7. Допустимый длительный ток для кабелей 95 255A А у меня ток будет примерно 353A так какже потянет?
сообщение 5.9.2010, 15:55
у Вас кабель 150, а не 95
roma66
сообщение 5.9.2010, 16:16
Kostia говорит хватит и 95 так я и пытаюсь даказать
Вопрос в том AXPK4x150 в своей табличьке при температуре проводника 70C 290A, температуре проводника 90C 320A пишут верить верить или нет и сколько мона дабавить за щёт холодной земли и предельной нагрузки 350A раз в неделю
Сергей Владимиро...
сообщение 5.9.2010, 16:38
Из: Тверь
Пользователь №: 17484
А Вы делали расчет на потерю напряжения ?
roma66
сообщение 5.9.2010, 16:58
потери 2% линия до щётчика
Сергей Владимиро...
сообщение 5.9.2010, 17:44
Из: Тверь
Думаю, будет работать на пределе. Лучше ( на мой взгляд) взять с большим сечением.
сообщение 5.9.2010, 22:00
а что за объект ежли такая температура?
roma66
сообщение 6.9.2010, 16:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 16:18
