Резистор 1кВатт |
Резистор 1кВатт |
| Гость_ChunLI_* |
25.8.2010, 18:28
Люди, добрые, подскажите, что значит
Резистор 1кВатт. На клавиатуре охранной панели написано, что нужно подключить 1киловатный резистор Там 12 вольт постоянного тока . Сколько это по сопротивлению |
25.8.2010, 18:40
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
не получится точно: при разогреве сопротивление резистора возрастёт.
А так просто: 1000Вт/12В=83,33...А R=U/I =12/83=примерно 0,15 ома. Чушь собачья. Это чудовище размером с лошадиную голову. Видать, очепятка в инструкции. Думаю, 1 килоОм. Сообщение отредактировал Roman D - 25.8.2010, 18:41 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.8.2010, 18:44
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
Люди, добрые, подскажите, что значит Резистор 1кВатт. На клавиатуре охранной панели написано, что нужно подключить 1киловатный резистор Там 12 вольт постоянного тока . Сколько это по сопротивлению 1кВт это наверно мощность рассеивания, либо вы перепутали мощность с сопротивлением, либо если всё написали верно: I=1000/12=83.3Ампера R=12Вольт/83.3А=0,144 оМ -сопротивление. Эх опередил меня! Да скорее всего опечатка. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
25.8.2010, 18:57
| Гость_Гость Chun Li_* |
25.8.2010, 18:59
Spasibo
25.8.2010, 19:23
Расчет (на раз) неверен (ИМХО, т.к. 12 В "прикладывали" к R), (на два) сопротивление от t - есть такое, но есть материалы , где "дельта" мизерна, хотя Это видимо не "здесь"
25.8.2010, 19:51
25.8.2010, 20:54
На два тоже. и шо? Израильский Гугл на запрос отвечает вопросом, и шо? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
25.8.2010, 21:07
Израильский Гугл на запрос отвечает вопросом, и шо? Одесский, там расширение google.od Ладно, поржали. Но резисторов с такой мощностью в сигнализации не бывает. Поэтому против 1 кОм возражений не будет? Сообщение отредактировал Roman D - 25.8.2010, 21:10 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 10:54 |
