перекос фаз |
перекос фаз |
7.6.2004, 15:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.6.2004 Пользователь №: 1306 |
Вопрос вот в чем: 3х фазная симметричная нагрузка, одна из фаз обрывается. На сколько (%) повысится напряжение на двух других?
| Гость_Гость_* |
8.6.2004, 17:32
а можно подробнее
9.6.2004, 13:11
Можно.
3х фазный асинхронный двигатель. Происходит обрыв одной из фаз. Что происходит в двух других? Как (в цифрах) изменятся токи и напряжения? Можно ли контролируя ток только в двух фазах определить обрыв в третьей? |
| Гость_Гость_* |
11.6.2004, 5:06
Все зависит от схемы сети - с нулем или без... От сопротивления нулевого провода...
14.6.2004, 12:51
Схема с нулем....
| Гость_Кооt_* |
22.6.2004, 11:20
1. вариант: обмотки двигателя соединены в звезду и в двигателе предусмотрено подключение нулевой точки звезды
В этом случае напрядение на двух оставшихся обмотках двигателя не измениться и будет равно 380 / на корень из 3, примерно 220, токи в двух оставшихся обмотках увеличаться. насколько сказать трудно (в разы), зависит от степени загрузки двигателя 2. вариант: обмотки двигателя соединены в звезду и в двигателе нет присоединения нулевого проводника к нулевой точке звезды В этом случае две оставшиеся обмотки включены последовательно и к их концам приложено линейное напряжение 380В. Так как сопротивление обмоток одинаково, напряжение на них будет одинаково т.е. 380/2=240В Т.е вырастет на 20 в по сравн. с п.1. Токи в обмотках вырастут см.п.1 3. Вариант обмотки двигателя соединены в треугольник. В это случае на одной обмотке будет номинальное напряжение 380в, две другие включены последовательно на них будет 240в см.п.2. Токи увеличаться см. п.1 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 5:50 |
