Частота 400Гц и 50 Гц |
| Гость_igor_* |
27.4.2006, 8:38
Можно ли включать пылесос 220400Гц в 22050Гц и наоборот.Если кто знает просветите пожалуйста.
| Гость_Гость_* |
27.4.2006, 10:59
а точно 220В и 400Гц ? может 42В и 400Гц?
| Гость_Насос_* |
27.4.2006, 18:38
В первом случае практически не буде сосать (скорость упадет в 8 раз), а во втором случае пылесос развалиться через полчаса работы (скорость возрастет в 8 раз).
| Гость_Гость_* |
27.4.2006, 21:58
просто есть специальные преобразователи с 220В 50Гц на 42В 400Гц
а электрооборудования на 220В 400Гц не встречал |
28.4.2006, 1:32
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Наверняка эти преобразователи стоят как полвагона пылесосов
| Гость_Pavel2_* |
28.4.2006, 10:24
Кстати тут еще надо посмотреть.
Как правило в пылесосах стоят коллекторные двигатели, и для них частота сети не такой критичиский параметр |
| Гость_igor_* |
28.4.2006, 12:07
пылесос 220400гц для работы на самолетах.Там двигатель стоит стандартный на230 в 50 гц и диодный мост. Как это работает я не знаю.Попытался включить другой пылесос 22050гц в 220400гц-он еле-еле крутит.Если кто-то может подсказать как это сделать помогите пожалуйста.
| Гость_Гость_* |
28.4.2006, 13:45
может мост тогда убрать???
| Гость_Гость_* |
28.4.2006, 13:46
если это мост конечно , а ни какой-нибудь твердотельный преобразователь
| Гость_Гость_* |
8.8.2006, 11:10
Цитата(Anonymous) просто есть специальные преобразователи с 220В 50Гц на 42В 400Гц
а электрооборудования на 220В 400Гц не встречал Встречается в судовом оборудовании. В целях снижения массы и габаритов. |
| Гость_Николаич_* |
11.10.2006, 16:01
У меня на радиолокаторе все движки были 220 В 400Гц 3-ех фазные
18.10.2006, 9:08
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
igor
Скорей всего мост. Движок (его железо) обычного пылесоса рассчитан на частоту 50 (до 70) Гц, а при 400Гц реактивное сопротивление возрастает в 4-раза. Формула X=6.28*f*L . |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 12:30 |
