Электроводонагреватель во взрывоопасном помещении |
6.8.2010, 7:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 4.5.2010 Из: Алтайский край Пользователь №: 18187 |
Доброго времени суток!
Коллеги! Кто сталкивался с проточными электроводонагревателями взрывозащищенного/взрывобезопасного исполнения? Согласно проекта в цехе, где в технологии применяется бензин, для горячего водоснабжения предусмотрены 2 водонагревателя DHC 6U пр-ва «Stiebel Eltron» - один в санузле, другой непосредственно в производственном помещении. Про санузел все понятно вопросов нет. А вот как быть с тем, который в цехе? У водогреев этих степень защиты IP24. Мое мнение - это косяк проектировщиков. Пока вижу решение только такое - установка водогрея большей мощности (вместо двух) в санузле и от него уже тянуть трубу в цех. Или кто-то может подсказать вариант замены водогрея? Заранее благодарен всем, кто откликнется. |
| Гость_Гость_дмитрий_*_* |
6.8.2010, 21:39
Доброго времени суток! Коллеги! Кто сталкивался с проточными электроводонагревателями взрывозащищенного/взрывобезопасного исполнения? Согласно проекта в цехе, где в технологии применяется бензин, для горячего водоснабжения предусмотрены 2 водонагревателя DHC 6U пр-ва «Stiebel Eltron» - один в санузле, другой непосредственно в производственном помещении. Про санузел все понятно вопросов нет. А вот как быть с тем, который в цехе? У водогреев этих степень защиты IP24. Мое мнение - это косяк проектировщиков. Пока вижу решение только такое - установка водогрея большей мощности (вместо двух) в санузле и от него уже тянуть трубу в цех. Или кто-то может подсказать вариант замены водогрея? Заранее благодарен всем, кто откликнется. я думал примерно так же как и вы . а может поставить в цехе и сделать для него отдельное помещение или как-то отгородить его? |
| Гость_ВВ_* |
7.8.2010, 0:04
Вообще-то, ввиду весьма небольших размеров данного проточника, превратить его во взрывобезопасное изделие – проблема не большая. Любопытно другое: а зачем в санузле проточник? И в цеху тоже? Собственно, Ваша проблема в следующем: если это производство находится не в Сочи (собственно, важно не где находится, а какую температуру воды Вы хотите получить зимой?), и, если зимой температура воды на вводе будет ниже 20 градусов, купаться под таким душем будет весьма прохладно. 6кВт – это слишком мало для России. Поэтому я бы рассмотрел возможность установки накопительного нагревателя где-то в стороне от взрывоопасных помещений.
| Гость_ЗУ_* |
8.8.2010, 8:15
Есть требования СанПин в рабочей зоне содержание взрывоопасных паров не более 100 мг/м3, мерь и принимай решение.
8.8.2010, 8:57
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вообще-то, ввиду весьма небольших размеров данного проточника, превратить его во взрывобезопасное изделие – проблема не большая. Засунуть в железный ящик? ИМХО, лучше вынести из цеха. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.8.2010, 8:19
Вообще-то, ввиду весьма небольших размеров данного проточника, превратить его во взрывобезопасное изделие – проблема не большая. Любопытно другое: а зачем в санузле проточник? И в цеху тоже? Собственно, Ваша проблема в следующем: если это производство находится не в Сочи (собственно, важно не где находится, а какую температуру воды Вы хотите получить зимой?), и, если зимой температура воды на вводе будет ниже 20 градусов, купаться под таким душем будет весьма прохладно. 6кВт – это слишком мало для России. Поэтому я бы рассмотрел возможность установки накопительного нагревателя где-то в стороне от взрывоопасных помещений. Душ в санузле не предусмотрен. Только раковина - руки помыть. А в самом производственном помещении горячая вода нужна для того чтоб полы мыть, оборудование и т.п. (пищевое производство) З.Ы. Производство не в Сочи... В Сибири мы, однако |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2026, 0:48 |
