![]() Диффавтомат селективный ВКЗ 42-40 , Кто нибудь встречался с данным устройством |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.5.2009 Из: москва Пользователь №: 14580 ![]() |
Здраствуйте коллеги!!!!
Подскажите пожалуйста(если кто то имел дело) с Диффавтомат селективный ВКЗ 42-40.В нете инфы никакой. А вопрос вот в чем,мне для проверки передали 9 таких диффов,я при помощи прибора MRP-200 стал замерять ток утечки(номинальный у них 500 mA). Ни один из них не сработал.Поставщик уверяет,что эти дифы проверяются только кнопкой "ТЕСТ".Но мне кажется что это просто дешевая подделка. ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
http://electronlab.com.ua/pi/cPath/1272_13...ducts_id/146407
http://www.eldocs.ru/cat/elektrotehnika/us...s-351-1429.html изготовитель http://www.tess21.ru/index.php?option=com_...4&Itemid=13 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Спасибо!!!!Но вопрос "почему это УЗО не отработало на ток утечки" так и не решился?Кто чем может помоч
все-таки может есть какая то погрешность, например сработвает не при 500, а при 505 - MRP-200 насколько помню только до 500 мА,попробуйте испытать при большем токе утечки, хотя не исключено и то что подделка
Провели эксперимент!
К УЗО подключили однофазную нагрузку (4 Ампера через розетку) подключили прибор MRP-200,он УЗО не увидел,показал только наличие PE.Далее фазу нагрузки сняли с выхода и подключили на вход и о чудо узо сработало!!!!Амперметр в это время показывал ток 4 ампера.Могу только сказать странные эти УКЗО какие то ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 15:59 |
