эл.двигатель-генератор
star-cow
сообщение 21.4.2006, 10:52
Пользователь №: 5035
Интересует вопрос:как можно сделать генератор из эл.двигателя?По идее любой двигун можно сделать обратимым,т.е. будет вырабатывать энергию,но как?
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
сообщение 21.4.2006, 17:04
эта тема уже обсуждалась на данном форуме - просмотрите ответы специалистов
Гость_Посетитель_*
сообщение 21.4.2006, 17:55
Двигатель - 3-х фазный асинхронник, с короткозамкнутым ротором.
К тому же - и резонансный.
В устройстве работают 3 резонансных контура - L1C1, L2C2 и L3C3, образующие вращающееся электромагнитное поле статора. Все контуры имеют одинаковую настройку резонансной частоты, которая определяется .... пока не будем говорить чем. И эта резонансная частота обеспечивает требуемую круговую частоту вращения ротора.
Cтаторные обмотки двигателя соединены в треугольник, где в каждом резонансном контуре фаз - индуктивная статорная катушка и параллельно ей - емкость, принимая, что неявно имеется еще и активное сопротивление этой катушки.
Запуск устройства. На выбранную фазу (пусть это будет фаза А) подается от устройства запуска импульс энергии. В контуре этой фазы возбуждаются резонансные колебания.
За счет несимметричности напряжений фаз (точнее - в фазах В и С напряжения отсутствуют) в треугольнике начинает протекать ток, который несет энергию в эти 2 фазы. В фазах В и С также возникают резонансные явления.
За счет пространственного фазового сдвига статорных катушек и взаимодействия резонансных токов в треугольнике относительный фазовый сдвиг всех 3-х резонансов автоматически будет выровнен до 120 град. Выровняются и амплитуды резонансных напряжений контуров.
Желающие - могут произвести запуск и при наличии пускового конденсатора.
Устройство запуска может быть выполнено различными способами, это и:
- непосредственное подключение одной фазы двигателя к сети 220 в 50 гц;
- импульсный токовый разряд конденсатора на выбранный фазный контур двигателя;
- включение одной фазы двигателя в цепь обычного электронного генератора НЧ и т.п.
Так что, здесь - и полная симметрия фаз, и круговая циркуляция энергии по кругу, с её передачей при запуске - из фазы в фазу.
Направление вращения - естественно, только против часовой стрелки, глядючи с приводной стороны вала двигателя. Почему? Тоже интересный вопрос...
Но, здесь же возникают и предпосылки для перехода двигателя в генераторный режим.
star-cow
сообщение 24.4.2006, 9:57
[quote]Направление вращения - естественно, только против часовой стрелки, глядючи с приводной стороны вала двигателя. Почему? Тоже интересный вопрос... [/quote]
Действительно интересно,а дальше что?[/quote]
Гость_gomed12_*
сообщение 24.4.2006, 20:07
Что-то похоже на резонансный двигатель Мельниченко
Гость_данила_*
сообщение 28.8.2006, 16:46
а можно чуть-чуть подробнее ???
Гость_zuz1231_*
сообщение 7.9.2006, 13:34
А нагрузочную характеристику можно посмотреть? U = f(Iнагр.)
сообщение 10.10.2006, 19:37
электродвигатель 1,5кВт 1420об обмотка звездой . 3 конденсатора по 10 мкФ 450 В соединяются треугольником и подключаются к фазам электродвигателя. Раскручиваем ротор и получаем 3 фазы по 220 В. Этот генератор я эксплуатировал несколько лет в период пресловутых вееерных отключений.
snimnik
сообщение 27.10.2006, 22:01
Из: Москва
Пользователь №: 2354
Недельку назад, провел эксперимент:
двигатель з-х фаз. 127/220в 180 Вт. 1380об кажись
Конденсаторы з шт 10мк * 600в. Крутанул дрелью 1300 об - на выходе получил 240в. Подцепил лампочку 75Вт - напряжение просело до 200в.
От асинхронника можно получить 1/2 от его номинала, как двигателя. ИМХО
Гость_3.1415926_*
сообщение 12.11.2006, 19:06
Асинхронник легко запускается без пускового ЭДС. При этом нагрузкеи не должно быть. обороты прикот. начинается возбуждение где то + 20% от номинала. Проверил сие сам. Ёмкости уточнбю какие на ед. мощности двигателя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2026, 3:05
