сварочный аппарат STEL TIG µP 161H , сварочный аппарат STEL TIG µP 161H
роберт
сообщение 21.6.2010, 23:22
Пользователь №: 18727
Всем привет, достался сварочный аппарат STEL TIG µP 161H(http://www.keevitus.ee/images/fsrv/noom/pdf/1122/est/TIGUP161H.pdf), инструкции на него нет, вопрос- можно ли им сваривать алюминий????? если нет то что для этого надо, я так понимаю из вычитанного, из форума что если переменки нет на нём то для этого нужна что то как приставка ВК – 7 "Сварщик Потапов"(http://www.phoenix.ru/vk7.htm), или что то другое нужно?? если у кого есть схема как сделать такую приставку для данного аппарата самому то буду очень благодарен если скинете на эл.почту robilen@mail.ru
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
horoshka
сообщение 5.9.2010, 3:40
Из: Россия
Пользователь №: 19371
Хочу купить сварочный аппарат для периодического, определленно очень НЕпрофессионального использования. Все поиски уперлись в "инвертор" и "трансофрматор". Объясните темному, в чем разница? И какой из них больше подходит для "дачного" применения? Ну и верх мечты - просветите по производителям-моделям. Зараднее - всем спасибо
я как кошка, гуляю сама по себе :)
люблю играть в флеш игры
tesla77.7
сообщение 5.9.2010, 10:36
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Ну во первых по качеству сварки инвертор превосходит сварочный трансформатор а значит он хорош
для начинающего.
Во вторых инвертор намного легче трансформатора.
В третьих cos (ФИ) у всех инверторов приближается к единицы, в отличие 0,4-0,6 у трансформатора.А
это важно для сварки на плохой электросети. Так же существует такой показатель как коэффициент
мощности, чем он ближе к единице тем лучше (обычно около 0,7), существуют инверторы с
ККМ (корректор коэффициента мощности) он поднимает коэффициент мощности, но аппараты с ККМ
более редкие и подороже. Чем выше коэффициент мощности тем меньше будет просаживаться ваша
сеть.
В четвёртых всё зависит от вашей сети если она уже ощутимо просаживается даже при не большой
нагрузкой то лучше всё же выбрать инвертор. Выбирая инвертор смотрите на какое напряжение он
рассчитан, чем шире диапазон напряжений тем лучше ему будет на плохой сети. Обычно в садовых
товариществах электросети очень плохие поэтому всё зависит от вашей сети. Можети провести эксперимент и определить качество электросети: измерьте напряжение в сети после подключите
какую нибудь нагрузку на 1кВт, например электроутюг. Ещё раз измерьте напряжение во время
работы утюга и определите на сколько упало напряжение. Если 1-2В-хорошая сеть, 3-4 -тоже нормально, если больше то зависит от аппарата который вы выберите.
В пятых КПД у инвертора выше -а это хорошо. К тому же у инвертора во время зажигания дуги
меньше скачок тока, а значит вероятность того что у вас и у соседей во время сварки будет моргать свет минимальна.
С точки зрения надёжности трансформатор выигрывает. В случае поломки инвертора (не дай бог конечно) могут возникнуть сложности с ремонтом и заказом запчастей. Ну и конечно же цена у инвертора выше чем у трансформатора.
Не советую покупать китайский инвертор так как при поломки бывает что они выгарают полностью. Тоже относится к трансформаторам производства китай и италия, без переделки варят
они не очень, и частенько ломаются. В случае выбора трансформатора склоняйтесь к Российским производителям и производителям на постсоветском пространстве.
Порекомендую инверторы марки Ресанта. Сам не пользовался но по отзывам очень хорош и о его
поломках не слышал. Да и к тому же достаточно дешёвый инвертор. Если интересно то найдёте
его через поисковик.
На этом заканчиваю. Может быть есть кому что добавить или исправить? Если есть вопросы задавайте.
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 11:19
