![]() помогите , 54в.-220 или 54в.-12 |
Гость_Гость_sasha_*_* |
подскажыте можна ли какимто способом повысить 54в постояного тока до 220 переменого, или понизить до 12в?
Постоянное напряжение 54В в переменное 220В - преобразователем.
Постоянное напряжение 54В в постоянное 12В - стабилизатором. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цитата ... и что будет лучше? Вопрос, конечно, интересный...(с) ![]() А что надо? 220В/50Гц или =12В? Откуда взялось 54В постоянки? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Лучше канешно 220 но такой преоброзователь наверно будет яжело сделать, так что наверно 12в.
из АКБ вагона. |
так что наверно 12в. Значит импульсный стабилизатор.Токи большие? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.6.2010, 18:02 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Мастер Джу как его сделать?
Пока топикстартер не выходит на контакт, попробуем применить дедуктивный метод. Если не поможет, попляшем с бубном.
Кому и для чего может понадобиться указанное устройство? Начальнику поезда, бригадиру, проводнику. Наверняка для того, чтобы подключить то или иное электрооборудование, которое мощнее электробритвы, которую можно включить в розетки бортсети. Мощные устройства типа кипятильников и утюгов исключаем. Так что скорее всего - телевизоры, компьютеры и прочая мультимедиа ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Мастер Джу как его сделать? В гугле наберите импульсный стабилизатор. Ток/мощность большая? -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Roman D Вы попали в точку ! Что посоветуете?
В гугле наберите импульсный стабилизатор. Никак нет. Преобразователь DC/AC или инвертор DC/AC готовых не найдешь, значит - делать самому или заказывать. Второе - проще и надёжнее. Ищем... Простейший вариант: покупаем готовый преобразователь DC/AC 24/220 на нужную мощность для грузовиков на 24 В (никаких проблем с поиском и покупкой), подключаемся к батарее вагона напрямую, выбрав нужное количество банок аккумуляторов, чтоб было 24 В, (какие там у Вас?) - и enjoy! Сообщение отредактировал Roman D - 3.6.2010, 19:17 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Начальнику поезда, бригадиру, проводнику. Наверняка для того, чтобы подключить то или иное электрооборудование, которое мощнее электробритвы, которую можно включить в розетки бортсети. Мощные устройства типа кипятильников и утюгов исключаем. Так что скорее всего - телевизоры, компьютеры и прочая мультимедиа ![]() Может ноутбук? ![]() DC/DC 54V-12V так вопрос звучал. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.6.2010, 19:11 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Может ноутбук? ![]() Наверное, нет: посмотрел я на БП своего нотенбука. написано 19В 3,95А. А на 12 в бывает? Да имено такое устройство мне надо. тогда 100 ВА хватит. Сообщение отредактировал Roman D - 3.6.2010, 19:24 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Простейший вариант: покупаем готовый преобразователь DC/AC 24/220 на нужную мощность для грузовиков на 24 В (никаких проблем с поиском и покупкой), подключаемся к батарее вагона напрямую, выбрав нужное количество банок аккумуляторов, чтоб было 24 В, (какие там у Вас?) - и enjoy! Дело в том что доступа до самой батареи нету, есть резетка 54в. |
Дело в том что доступа до самой батареи нету, есть резетка 54в. Так сформулируйте что вам нужно,преобразователь 54-12V ток какой? -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Так сформулируйте что вам нужно,преобразователь 54-12V ток какой? Ну возьмем 10А! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Ну возьмем 10А! Только импульсный стабилизатор,так как P=V*I=42V*10 I =420вт. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 19:44 |
