Дежурные электрики , Может ли дежурный электрик в смене быть один
Гость_Гость_Руслан_*_*
сообщение 29.5.2010, 9:45
Вопрос состоит в том может ли быть в смене один дежурный электрика в сетях до 1000в, и производить оперативные переключения!?И если нет то где это описано
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Шаровая молния
сообщение 29.5.2010, 10:58
Пользователь №: 14118
Да.
В "Межотраслевых правилах по охране труда".
сообщение 29.5.2010, 19:57
Цитата(Шаровая молния @ 29.5.2010, 10:58) *
Да.
А можна название или номер?
Шаровая молния
сообщение 29.5.2010, 21:33
В архиве.
[attachment=8123:11.zip]
сообщение 31.5.2010, 19:09
Цитата(Шаровая молния @ 29.5.2010, 21:33) *
В архиве.
Извините эти правила я и так знаю, вот только в них нет такого.Единолично можно проводить осмотр но он не включает в себя оперативные переключения к сожалению
Dmitry_G
сообщение 31.5.2010, 20:17
Из: СССР
Пользователь №: 13157
А как же этот пункт:
1.3.2. (изм.) В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности** IV, остальные работники в смене - группу III.
В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала , единоличные обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III.
_________________________
** Далее - группа.
Вид оперативного обслуживания электроустановки, число работников из числа оперативного персонала в смене определяется руководителем организации или структурного подразделения и закрепляется соответствующим распоряжением.
У нас в сетях единолично оперативно обслуживают ПС 110 и 35кВ
Пилите гири Шура, они золотые..
сообщение 1.6.2010, 19:35
** Далее - группа.
Я бы полностью согласился но вот есть пункт в правилах роздел установка заземлений где сказано что единолично даже не имеют право в 10кв включать заземляющие ножи какое оперативное обслуживание может быть единолично, потому меня запутывает что значит здесь где пишут единолично!Может имеется в виду без руководящего инженерного состава.Как то смазано нет конкретики
Dmitry_G
сообщение 1.6.2010, 19:55
Из: СССР
Одному включать ЗН можно. Нельзя одному устанавливать переносное заземление (ПЗ)
на ВЛ
3.6.10. На ВЛ, отключенных для ремонта, устанавливать, а затем снимать переносные заземления и включать имеющиеся на опорах заземляющие ножи должны работники из числа оперативного персонала: один, имеющий группу IV (на ВЛ напряжением выше 1000 В) или группу III (на ВЛ напряжением до 1000 В), второй - имеющий группу III. Допускается использование второго работника, имеющего группу III, из числа ремонтного персонала, а на ВЛ, питающих потребителя, - из числа персонала потребителя.
Отключать заземляющие ножи разрешается одному работнику, имеющему группу III, из числа оперативного персонала.
На рабочих местах на ВЛ устанавливать переносные заземления может производитель работ с членом бригады, имеющим группу III. Снимать эти переносные заземления могут по указанию производителя работ два члена бригады, имеющие группу III.
в РУ
3.5.7. В электроустановках напряжением до 1000 В операции по установке и снятию заземлений разрешается выполнять одному работнику, имеющему группу III, из числа оперативного персонала.
3.5.8. В электроустановках напряжением выше 1000 В устанавливать переносные заземления должны два работника: один - имеющий группу IV (из числа оперативного персонала), другой - имеющий группу III; работник, имеющий группу III, может быть из числа ремонтного персонала, а при заземлении присоединений потребителей - из персонала потребителей. На удаленных подстанциях по разрешению административно-технического или оперативного персонала при установке заземлений в основной схеме разрешается работа второго работника, имеющего группу III, из числа персонала потребителей; включать заземляющие ножи может один работник, имеющий группу IV, из числа оперативного персонала.
Отключать заземляющие ножи и снимать переносные заземления единолично может работник из числа оперативного персонала, имеющий группу III.
Правила читайте повнимательней Единолично-значит единолично (одно лицо)
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 1.6.2010, 19:56
сообщение 3.6.2010, 21:46
на ВЛ
в РУ
спасибо
Гость_Владимир*_*
сообщение 29.7.2011, 16:17
Подскажите, пожалуйста, может ли один дежурный электрик производить переключения выше 1000 В? и в каком документе об этом написано?
Не дублируем.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 30.7.2011, 15:30
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 2.8.2011, 17:00
Не дублируем.
1.5.24. Сложные переключения должны выполнять, как правило, два работника, из которых один является контролирующим.
При наличии в смене одного работника из числа оперативного персонала контролирующим может быть работник из административно-технического персонала, знающий схему данной электроустановки, правила производства переключений и допущенный к выполнению переключений.
1.5.25. При сложных переключениях допускается привлекать для операции в цепях РЗА третьего работника из персонала служб РЗА. Этот работник, предварительно ознакомленный с бланком переключения и подписавший его, должен выполнять каждую операцию по распоряжению работника, выполняющего переключения.
Все остальные переключения при наличии работоспособного блокировочного устройства могут быть выполнены единолично независимо от состава смены.
сообщение 2.8.2011, 17:02
Цитата(Гость_Андрей_* @ 2.8.2011, 17:00) *
1.5.24.
1.5.25.
ПТЭЭП
Нафталин
сообщение 24.2.2012, 17:34
Пользователь №: 24882
Небольшое предприят
ие работает в 3и смены, в каждой смене дежурный електрик кроме прочего обслуживает и ремонтирует единолично мостовые краны и потолочное освещение с крана. Наше начальство говорит, что теперь это в порядке вещей, не надо теперь удостоверения на право ремонта и обслуживания грузоподъемных механизмов, а также никакие наряд-допуски на работы с повышенной опасностью. Кто не согласен- уходите как с этим бороться, да и возможно ли внаше время, просто останешься без работы, а при несчастном случае еще могут предъявить любые обвинения- заданий то никаких нет, даже в оперативном журнале.
сообщение 24.2.2012, 19:41
вопрос какой или просто пожаловаться?
Нафталин
сообщение 24.2.2012, 19:52
Нужно-ли удостоверение на право ремонта и обсл грузоподъемных мех-мов или уже действительно все похерено,
сообщение 24.2.2012, 20:00
выражения выбираем
если вопрос про электрика, то не нужно
Нафталин
сообщение 24.2.2012, 20:26
Спасибо за ответ, буду теперь знать, т.к. был уверен в обратном, ну и если не затруднит-зачем эл монтерувообще присваивать 5ю гр, ведь
сообщение 25.2.2012, 7:18
далеко не обязательно
а что "ведь..."?
vvinnie
сообщение 31.3.2012, 15:27
Пользователь №: 24073
1.)производить единоличный осмотр с 3-ей группой можно установки закреплённые за ЭМ .
А могут быть закреплены установки выше 1000в за ЭМ с 3-ей группой?
2) что может единолично осматривать ЭМ с 4ой групой? обслуживать он может установки выше 1000в , а вот осматривать единолично только установки до 1000в ???
Правильно ли я пронял смысл правил ???
Dmitry_G
сообщение 31.3.2012, 23:45
Из: СССР
Нет-не правильно! Единолично из числа опер. Персонала осматривать может даже с гр 3 ( при условии что он в смене и у него есть старший с 4 гр. И есть распоряжение на прво ед. Осмотра. А с гр.4 при кол. в смене 1чел.-вообще плфгу - лишь бы быдо прво ед.осмлтра
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 20:27
