Провод ПВС , провод ПВС в скрытых проводках
Гость_Гость_Ник_*_*
сообщение 2.5.2010, 15:34
Допускается ли применение ПВС в гофре в скрытых проводках по пожарной безопасности?Стена-саман обшит пластиком.
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
сообщение 2.5.2010, 23:12
ПВС вообще не предназначен для стационарной проводки.
Гость_Гость_Костя_*_*
сообщение 3.5.2010, 3:15
2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
Вобшем или применяй металлические трубы, либо обмазывай гофру слоем азбеста, или другой не горючей дрянью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 11:43
