ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ , ПОДКЛЮЧЕНИЕ |
| Гость_Гость_ВАСИЛИЙ_*_* |
17.4.2010, 12:43
(ИЗ ИНСТРУКЦИИ) ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ СО ВСТРОЕННЫМ УЗО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ ФАЗИРОВКИ. ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ШНУР ПИТАНИЯ ВСТРОЕННЫЙ, НА ВИЛКЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ ФАЗА НОЛЬ ОТСУТСТВУЕТ ОБОЗНАЧЕНИЕ ЕСЛИ И ЕСТЬ ТО ВНУТРИ ПОД КРЫШКОЙ СНЯТЬ ПРОБЛЕМОТИЧНО ТАК КАК ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ УЖЕ УСТОНОВЛЕН.БУДЕТ ЛИ СРАБАТЫВАТЬ УЗО ПРИ НЕПРАВИЛЬНЙ ФАЗИРОВКЕ. БУДЕТ ЛИ ПРОХОДИТЬ ТЕСТ ПРОВЕРКИ УЗО ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ ФАЗИРОВКЕ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
17.4.2010, 13:08
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 |
УЗО фазировку не чует
17.4.2010, 13:39
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 |
а может есть какой-то стандарт куда именно в разетке подключать фазу а куда ноль?
17.4.2010, 14:02
17.4.2010, 14:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Нет таких стандартов. Это заумные конструктора на схемах иногда рисуют ноль, который заземляется, но это есть грубая ошибка. Если хочется зделать все точно то надо прозвонить какой контакт попадает на клемму фаза, пометить его на вилке, а потом индикатором найти фазу на розетке.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
17.4.2010, 14:45
фазировка я понимаю при трёхфазке только существует (или двухфазке), а что-бы преднозначенную жилу под ноль подключить именно на ноль то схемку надо глядеть, как там ноль зацеплен в агрегате, ну или прозванивать "звонилками"
Сообщение отредактировал NikELektrik - 17.4.2010, 14:46 |
17.4.2010, 16:23
По цвету проводов определите 100% гарантии не дает,но по идее ноль должен быть или черный или синий провод.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
17.4.2010, 18:21
Мастер ДжуКАК Я ПИСАЛ ВЫШЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ УЖЕ УСТОНОВЛЕН И ДОБРАТЬСЯ ДО ПРОВОДОВ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ. ПРОСТО МНЕ НЕ ПОНЯТЕН СМЫСЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФАЗА НОЛЬ КАК СКАЗАНО В ИНСТРУКЦИИ "С СОБЛЮДЕНИЕМ ФАЗИРОВКИ" ИСЛИ ШНУР ПИТАНИЯ ПОДКЛЮЧЕН НА ЗАВОДЕ.НА ШНУРЕ ВСТРОЕННЙ УЗО НА ЧТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ ФАЗИРОВКА.ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ "ТЕРМЕКС"
17.4.2010, 18:27
Вилку разобрать множите?
По идее черный и синии ноль! P.S. Caps Look отключите, у меня зрение нормальное. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.4.2010, 18:36 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
| Гость_Гость_василий_*_* |
17.4.2010, 18:58
Мастер Джу, вилка не разборная
17.4.2010, 19:13
Значит китай!
Включайте как хотите! Сообщение отредактировал Мастер Джу - 17.4.2010, 19:14 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
17.4.2010, 21:11
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
Сначала прозвоните вилку на корпус. Есть вероятность что корпус занулен.
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
17.4.2010, 21:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 |
обсолютно всеравно как воткнеш вилку -вилка с заземляющим контактом-+резетка с землей
17.4.2010, 22:12
Абсолютно не имеет значения, расположение нуля и фазы в вилке для указанного прибора. В данной инструкции (смею предположить) под "правильной фазировкой" подразумевалось правильное подключение защитного проводника. И только.
18.4.2010, 7:14
savelij, дословно из инструкции -Подключение проводов электропитания к винтовым зажимам термостата должно производиться с соблюдением фазировки L,A-фазный провод N,B нулевой провод.но шнур уже подключен на заводе проверить нет возможности водонагреватель уже устоновлен.
18.4.2010, 7:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8098 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Возможно, розетка-вилка специальной конструкции, с ключами для одного фиксированного положения, тогда подводка производится по инструкции.
Скальпель Оккама |
18.4.2010, 8:02
Где-то в буржустане видел вилки-розетки, которые иначе не перевернёшь. Интересно, L и N они ставят как попало или везде одинаково?
18.4.2010, 10:01
Где-то в буржустане видел вилки-розетки, которые иначе не перевернёшь. Интересно, L и N они ставят как попало или везде одинаково? Где то попадалась инфа что ДА (одинаково). -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
18.4.2010, 10:46
Может и нам непрописанное правило придумать, слева (сверху) фаза, справа (внизу) ноль.
18.4.2010, 11:20
Не, не прокатит, "у них" вилку по другому не воткнешь. У нас ... , а у нас "неписаное" "выкл-ль на фазу и выключать вниз" - и того не придерживаются
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 15:44 |
