снижающие коэффициенты при выборе провода , как применять снижающие коэффициенты при выборе провода
ea1348
сообщение 11.4.2010, 15:40
Пользователь №: 1102
В ПУЭ в гл1.3 при выборе провода есть ссылка что при более 5 проводов выбирать по току нужно как открыто с применением снижающего коэффициента.
Я понимаю так: Прокладываю в пучке 5 проводов. У меня 3-х жильный провод по расчету 25А, сечение если лежал один было бы 4мм.кв (т1.3.4). Вводя понижающий коэффициент 0,68 умножаем на мой ток 25х0,68=17А и выбираем сечение по таблице (т.1.3.4) как открыто - 1мм.кв. То есть для 25 А сечение данного провода при прокладке пучком уменьшится с 4 на 1 мм.кв?
Правильно ли я считаю?
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Джоуль
сообщение 11.4.2010, 23:07
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Нет не правильно. Нужно умножать длительно допустимый ток на поправочный коэффициент. Вы же умножаете расчётный(рабочий) ток, что неверно.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 10:21
