Мощность превышает установленную
Ingener Ruslan
сообщение 7.4.2010, 9:31
Из: Москва
Пользователь №: 16688
Добрый день, Господа!
У меня по ТУ есть установленная мощность в размере скажем Ру=100 кВт. Сейчас у меня превышена Ру почти в 2 раза.
Хочу "ЭТУ МОЩНОСТЬ" (которая превысила допустимую) посадить на дизель и не учитывать. Систему выстраиваем так, что при приближении нагрузки к Ру(отведенной) в пиковые часы, мы запускаем ДГ и он "берет на себя" мощного потребителя. Допускается ли такое???
Открыть тему
Ответов (1 - 23)
бармалей
сообщение 7.4.2010, 10:54
Пользователь №: 16269
Вообще-то вам надо заново запросить ТУ на новую мощность и ТУ на учет электроэнергии. Это нормальная практика и отказать вам не могут, если вы предоставите необходимые расчеты.
Ingener Ruslan
сообщение 7.4.2010, 14:00
Из: Москва
Насчет нового ТУ на новую мощность исключено. ТП загружена "под завязку", нет возможности.(( И так было куплено MAX количество.
DoctorGauss
сообщение 7.4.2010, 14:41
Пользователь №: 13407
Вообще-то, наверное, все-таки расчетная мощность указана в ТУ, а не установленная.
Может быть такой вариант подойдет: нагрузку поделить на 2 группы. 1-я группа работает от сети, а 2-я группа - может работать как от сети, так и от ДГУ. При превышении потребляемой мощности 100 кВт запускается ДГУ и 2-я группа переключается на автономное питание. При снижении мощности до 90 кВт происходит обратное переключение. В качестве переключающих можно порекомендовать тиристорные контакторы.
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
бармалей
сообщение 7.4.2010, 14:50
Тогда делайте по первоначальному варианту, такое допускается. но потребуется выстроить систему автоматики и блокировки с учетом пуска ДГ и переключения части приемников (в зависимости от категории по надежности электроснабжения) на ДГ. Переделывали мы давно один объект, ситуация там была как вы описали выше. Так заказчик захотел заменить ДГ на новую ТП (а раньше "жаба" душила строить ТП более мощную и запрашивать новые ТУ), а аргументация была-экон. не выгодно эксплуатировать ДГ да и платить за нее налоги за экологию, да и СЭС частенько беспокоила. А может все-таки новую ТП (или заменить транс на старой)?
сообщение 7.4.2010, 17:05
это лучший вариант, а можно сделать схему с использованием ограничителя мощности и АВР
сообщение 7.4.2010, 21:31
Схемку не чиркнете?
сергей_абрамов
сообщение 7.4.2010, 22:37
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Цитата(Олега @ 7.4.2010, 19:31) *
Схемку не чиркнете?
Вам проект придётся заказывать всё равно. Брать на себя одного такой объем работ в принципе можно.. но всё предусмотреть не возможно. Просто у меня в практике было такое, в качестве резервного источника предписали ДГ установить, помимо двух вводов и аварийного оисточника. Заказывали проект. Потому что это отдельно стоящее здание, в моём случае, рядом с ТП, обслуживающий персонал и т.д. и т.п. На мой взгляд Тп построить проще.
удачи.
сообщение 9.4.2010, 13:38
Про заказ речи нет. И про объёмы так же. Интересует конкретная схемотехника. Где всё предусмотрено.
Гость_Гость_Руслан Кананчук_*_*
сообщение 12.4.2010, 8:33
В ТУ Ру указана. Я и так уже поделил на 2 группы, как Вами описано. У меня вопрос в другом. Можно не учитывать, не показывать мощность которая у меня будет в случае привышения питаться от ДГ.
сообщение 12.4.2010, 8:37
Подскажите как мне загрузить файл. Хотел схемку залить(((
сообщение 12.4.2010, 8:44
Что еще за налоги? Можно документ на "это"? Покажу заказчику в качестве аргумента!
Ingener Ruslan
сообщение 12.4.2010, 8:53
Из: Москва
Вот схема подключения.
Прикрепленный файл  Схема_подключения_ГРЩ_Model__1_.pdf ( 10.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
бармалей
сообщение 12.4.2010, 10:26
Этот объект был у нас почти 5 лет назад, находился в черте города, т.что документа не найду, да и никто больше с таким заданием не обращается, проще новую ТП сделать
DoctorGauss
сообщение 12.4.2010, 10:39
Мне идеология схемы видится несколько по-другому.
Прикрепленный файл  Drawing1_Model__1_.pdf ( 2.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246
Ingener Ruslan
сообщение 12.4.2010, 11:46
Из: Москва
Мне не понятно как в аварийном режиме будет работать ваша схема?
По Вашей схеме ДГ работает только для потребителя 2. Мне нужно обеспечить обоих потребителей.
Вопрос тут в том!
Можно ли не учитывать нагрузку которая "сидит" в пиковые часы на ДГ!!!
Подскажите как можно спрятать часть нагрузки?
Косинусом фи, резерв ... что еще можно???
DoctorGauss
сообщение 12.4.2010, 11:53
Цитата(Ingener Ruslan @ 12.4.2010, 15:46) *
...Мне нужно обеспечить обоих потребителей.
Про это Вы не говорили ранее. Ведь как было?
Вот Вам под это и была предложена схема.
Вопрос тут в том!
Самый эффективный способ - занижать коэффициент спроса (или коэффициент использования). Однако муторное дело - сделать 2 проекта. Один проект для монтажа, другой - для согласования. А потом все это надо умудриться сдать инспектору Ростехнадзора.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 12.4.2010, 11:57
Ingener Ruslan
сообщение 12.4.2010, 11:57
Из: Москва
Не договорил))) Спасибо за предложенный вариант.
Самый эффективный способ - занижать коэффициент спроса (или коэффициент использования). Однако муторное дело - сделать 2 проекта. Один проект для монтажа, другой - для согласования. А потом все это умудриться сдать инспектору Ростехнадзора.
У нас ведь в установленную мощность не входит, не учитывается коэффициет спроса. Он нужен только для выбора аппарата и кабеля!
Сообщение отредактировал Ingener Ruslan - 12.4.2010, 13:16
DoctorGauss
сообщение 12.4.2010, 12:01
Я все-таки считаю, что Вам разрешили потребляемую, т.е. расчетную мощность. Не Вижу смысла писать ТУ на установленную мощность, т.к. эта цифра ни о чем не говорит.
Ingener Ruslan
сообщение 12.4.2010, 14:33
Из: Москва
Вот как написано в ТУ установленная мощность электроэнергии составляет 100кВа при единовременной мощности не более 70кВа.
Скажите пожалуйста сколько по опыту должно приходиться мощности для дома VIP класса площадью 2500м2
сообщение 12.4.2010, 14:51
Сообщение #21
А ТУ на установку дизеля брать все равно прийдется
сообщение 12.4.2010, 19:05
Сообщение #22
если в сеть выдавать не смогут, то необязательно
DoctorGauss
сообщение 13.4.2010, 5:48
Сообщение #23
Понятно. Ситуация еще хуже, чем казалась в самом начале.
К сожалению, не подскажу.
Ingener Ruslan
сообщение 14.4.2010, 8:23
Сообщение #24
Из: Москва
Коллеги как Вы укрываете мощность?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 5:47
