сварка постоянного тока |
| Гость_Вов@н_* |
10.3.2010, 18:01
Мужики, помогите слабому в электротехнике - как, имея сварочный трансформатор и тиристоры estel ТЛ2-200-8, получить сварочный аппарат постоянного тока? Говорят, на диодах проще, но - что имею ...
Мне бы схемку, да попроще. Заранее благодарю. |
| Гость_Гость_* |
2.4.2010, 17:24
ну, спецы, где же вы? подсказать некому? рылся по сайтам, но там все как-то мудрено ...
2.4.2010, 17:41
Откройте тиристоры включив резистор ом 20 между анодом и управляющим электродом.И используйте в диодном мосту вместо диодов.
Диоды конечно лучше.Но если их нет,то можно и так поступить. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.4.2010, 20:58 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
3.4.2010, 20:38
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.4.2010 Пользователь №: 17817 |
Схема управления тиристорами была в журнале Моделист конструктор за 1994 №9, сам хотел сделать постоянку на 2 тиристорах и 2 диодах но ест одно но дело в том что тиристор при работе прирывает горение дуги впириоде на очень маленький промежуток времени что повторяется 50 раз в секунду глазом эти колебания незаметны но вот на качество шва повлияют, как говорят хороший дросель будет поддерживать горение в эти промежутки, но сам не пробовал, если все испробовать то нужно очень много денег. Если регулировка тиристорами не требуется то лучше использовать диоды или действительно открыть их с помощью сопротивлений.
3.4.2010, 20:55
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
Схема управления тиристорами была в журнале Моделист конструктор за 1994 №9, сам хотел сделать постоянку на 2 тиристорах и 2 диодах но ест одно но дело в том что тиристор при работе прирывает горение дуги впириоде на очень маленький промежуток времени что повторяется 50 раз в секунду глазом эти колебания незаметны но вот на качество шва повлияют, как говорят хороший дросель будет поддерживать горение в эти промежутки, но сам не пробовал, если все испробовать то нужно очень много денег. Если регулировка тиристорами не требуется то лучше использовать диоды или действительно открыть их с помощью сопротивлений. с тиристорами лучше не заморачивайся!!открой тиристоры не резюком а диодом напроимер кд102 и будет все пучком! |
3.4.2010, 23:03
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
с тиристорами лучше не заморачивайся!!открой тиристоры не резюком а диодом напроимер кд102 и будет все пучком! Только диодом!!! -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
4.4.2010, 13:54
6.4.2010, 20:49
да подаеш на управу тиристора через диод и все. тиристор открыт полностью .проблем нет тиристор работает в качестве диода Лет 25 так открываю тиристоры . Результат всегда отличный . -------------------- noski na lampah ne suchit !
6.4.2010, 21:08
11.4.2010, 7:18
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.4.2010 Пользователь №: 17912 |
Подключение тиристоров вместо диодов
1.между анодом и управляющим - резистор 20 Ом. 2.между анодом и управляющим - диод кд102 или Д226 (какие еще можно?). 3.резистор 100 Ом и диод Д226 Какая версия правильнее, либо надежнее? |
11.4.2010, 9:19
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Подключение тиристоров вместо диодов 1.между анодом и управляющим - резистор 20 Ом. 2.между анодом и управляющим - диод кд102 или Д226 (какие еще можно?). 3.резистор 100 Ом и диод Д226 Какая версия правильнее, либо надежнее? Третья. Первая неприемлема. Вторая допустима, но с резистором правильнее. Диоды 1N4007. Наши старые диоды с ленточными выводами редкая дрянь, а Д226 можно. Будь готов к тому. что тепла на таком мосте выделится примерно в 1.5 раза больше. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 5:51 |
