Ищу схему сварочного аппарата ВДУ-506 С У3 , (на одной плате управления)
сергей_К
сообщение 9.3.2010, 18:51
Пользователь №: 17611
Ищу схему сварочного аппарата ВДУ-506 С У3 (Симферопольский завод "SELMA", 2006г.)
Схема управления выполнена на на одной плате, расположена в небольшом отсеке на передней
стенке, закрыта панелью с органами управления. На плате вдоль длинной стороны впаяны
штыри 6-ти разных разьёмов. Регулятор на К553УД2 (2 шт.), построение схемы похоже как у других ВДУ, но добавлены какие-то узлы, часть элементов которых в плату не впаяны.
Неисправность -- максимальный ток (U вых) и не регулируется, резистор исправный, увеличение которого соответствует уменьшению выхода.
Имеется паспорт (ЕВГИ.435311.005 ПС) аналогичной модели более раннего выпуска, но 3-х
платный вариант (плата выпрямителей, формирователя импульсов, плата управления на 2-х
КР140УД708).
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
belopolyy
сообщение 23.7.2010, 14:27
Пользователь №: 18999
сергей_К, У меня подобная проблема - один к одному. После того как я поигрался с подстроечными резисторами MMA max и MMA min схема заработала, но через 2 дня всё повторилось. Возможно это связано с переключателем для дистанционного управления который включает реле (возможно герконовое) - может в самом реле т.е. его контактах проблема? Схемы нет. Если ты нашел схему поделись.
electrod1975
сообщение 27.7.2010, 11:25
Пользователь №: 17299
belopolyy
сообщение 27.7.2010, 13:44
electrod1975, можно ли остальные части схем и так же паспорт?
сергей_К, не уверен но возможно ещё максимальный ток бывает при неправильном включении ВДУ в сеть 380В (надо перекинуть два провода и будет ОК).
electrod1975
сообщение 27.7.2010, 20:36
КОРОЧЕ НЕ УМЕЮ Я ЕЩЁ СХЕМЫ ВСТАВЛЯТЬ ВОТ МЫЛО ПИШИТЕ ВЫШЛЮ ural-prom69@mail.ru А ВЫПОТОМ НА САЙТЕ ВЫЛОЖИТЕ САМИ
belopolyy
сообщение 30.7.2010, 17:09
сергей_К, схему на ВДУ-506С в ближайшее время ищи на сайте у В.Володина (http://valvolodin.narod.ru/schems.html). Мне на почту скинул electrod1975, а я скинул В.Володину. Если что - пиши мне на почту belopolyy@yandex.ru
сергей_К
сообщение 8.8.2010, 17:06
Спасибо всем, кто откликнулся. И за схему (паспорт).
Аппарат я тогда сделал и без схемы (которая может пригодится при более сложном ремонте).
Первое - плохой контакт на резисторе RP1 регулировки тока сварки (устранил сразу);
Второе - при более тщательном осмотре обнаружено, что не закручена гайка на лепестке провода 8 (см. схему) возле соединения выходной шпильки "минус" с шиной.
Выпрямитель заработал нормально (в мастерской).
Третье - при подключении в цехе, "специалисты" не учли фазировку (определяется по направлению вращения вентилятора, имеется надпись на корпусе. Ветровое реле в схеме не предусмотрено).
serg3
сообщение 11.10.2010, 1:08
Из: г. Муром
Пользователь №: 13113
*Опыт накапливается прямо пропорционально разрушенному оборудованию.
*Только в России могут въехать в зад! Когда ты едешь по встречке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2026, 10:55
