Подскажите делетанту , как грамотно подключить щит? |
21.2.2010, 18:43
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.2.2010 Из: Москва Пользователь №: 17432 |
Доброе время суток, помогите правильно все это подключить.
Имеется щит с подведенным кабелем, далее наверное должны стоять автоматы, может они и стоят, только я в этом не шарю Вот фото, подскажите куда мне нужно провести перемычки для дальнейшего подключения множества проводов Подскажите мне пожалуйста, очень нужно! Спасибо Сообщение отредактировал HALEV - 22.2.2010, 15:02 |
21.2.2010, 19:28
1. "Подведённый кабель" подключен в левой части щита, а что за нарощенные сопли в левой?
2. Автоматы соединяются или перемычками или гребёнками в соответствии со схемой щита. Цитата если я заземление и зануление объеденю и подключу все это вместе на одну шину, ничего страшного? Вот это совсем не стоит делать...Если правильно разглядел на фото, то входящий кабель и уходящий - пятипроводные. Встречный вопрос. Не было мысли, что бы пригласить специалиста? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.2.2010, 20:53
мысль конечно была, дело в том, что специ заломили нереальную сумму, а оставили такие сопли, что если вышлю фотку, ваще удивишься..
Расскажи, почему нельзя зануление объеденить с занулением? Если я правильно понял, зануление -это третий провод, в евро вилке? |
21.2.2010, 20:59
Не понял при чём тут евровилка и третий проводок? На фото щит с явными признаками пятипроводки, а значит ни о каком соединение защитного и рабочего нуля не может идти речи. Если достаточно одного слово, то это слово - "запрещено".
Что касаемо ценника на работы, то вся история развития событий нам неведома... Но в любом случае, Вам в силовом щите делать нечего. Уж извините, но это не лампочку вкрутить. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
21.2.2010, 21:19
В нашых сетях ноль не всегда ноль.
22.2.2010, 14:24
[не молу написать вам в личку(((
Я разобрался с заземлением))) Вопрос такой...те "сопли", это 3 фазы и земля с другого эл.щита, вопрос, на этой картинке есть авломат. как он выглядет объясни пож. |
23.2.2010, 0:19
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 |
Я смотрю у Вас там и 10А и даже 40А автоматы стоят, а вводной скорей всего планировался крайний левый верхний, а не те три 16А-мперных. Всё таки пригласите специалиста, а то всё работать будет неадекватно, т.е. кто-нибуть будет постоянно дежурить у щита.
23.2.2010, 1:23
Подскажите мне пожалуйста, очень нужно! Спасибо Где то я эту фотку видел,могу ошибаться конечно... Сообщение отредактировал Мастер Джу - 23.2.2010, 1:28 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
23.2.2010, 16:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12145 |
Вообщем лучше не лезь сам в щит, ибо либо самого долбанет, либо кого еще долбанет, либо пожар будет.
Да и еще как буд-то бы подходящий кабель слишком тонковат для такого колличества автоматов. Сообщение отредактировал FrankHorrigan - 23.2.2010, 16:07 |
23.2.2010, 16:17
Спасибо, так и сделаю
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 7:22 |
