проблемы с счетчиком СА4У - И672М , подключен через тр-ры тока, 1,5- дня отработал и встал.
Гость_Гость_Дмитрий_Электрик_*
сообщение 18.2.2010, 16:41
Запустили счетчик СА4У - И672М, проработал полтора дня и встал. Думаю немогло ли это произойти от скачков нагрузки, причина которых кран. В итоге диск невращается, от очередных скачков его подергивает вперед - назад. Сам пока проверить ничего немогу, на этом участке нужна бесперебойность эл снаб., но может у кого-нибудь есть предположения?
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
dimbas
сообщение 18.2.2010, 17:32
Пользователь №: 9079
вариантов много. Гайка подпятника ослабла и диск лег, счетным закусило, попало что то в зазор
Гость_Гость Гость Дмитрий Электр_*
сообщение 18.2.2010, 17:53
Спасибо проверю, у меня была мысль может один из тр-ров тока полетел. Ну в прочем тут на месте смотреть надо.
mic61
сообщение 18.2.2010, 19:32
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Коллега dimbas, наверное, прав. Похоже на какое-то механическое повреждение самого счетчика. Если бы "гавкнул" один или два ТТ, то счетчик все равно крутился бы, но медленнее. Значит, или механика, или сгорели все три ТТ, или все три обмотки напряжения.
сообщение 18.2.2010, 19:48
Или активный мухлёж. Спец работает.
mic61
сообщение 18.2.2010, 19:53
Полностью останавливать - слишком тупо. Тормозить надо. Ой, я этого не говорил... icon_eek.gif
сообщение 18.2.2010, 20:59
Есть подозрение в ошибке включения.
Сообщение отредактировал Roman D - 18.2.2010, 21:04
Сунцов Денис
сообщение 27.2.2010, 16:51
Пользователь №: 16238
Если счетчик нормально работал и внезапно остановился и при бросках нагрузки диск дергается вперед и потом немного назад, скорее всего заклинил счетный механизм. У СА4У-И672М последних 10-15 лет выпуска частая болезнь из-за применения пластмассовых шестеренок (раньше были латунные).
Маленькая шестеренка лопается между зубьев (увидеть можно в лупу), слишком тугая посадка на ось
Если руки растут из правильного места, можно заменить счетный механизм (взять из старого аналогичного счетчика, с латунными шестеренками).
Обычно пломбы госповерки на СА4У-И672 фуфельные, на стальной проволоке, можно аккуратно снять.
Пломба энергосн. организации. на клеммной крышке не мешает вскрытию корпуса счетчика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 2:04
