Тепловыделение тран-ра , Расчет
YoungProfi
сообщение 28.1.2010, 9:17
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468
Здравствуйте господа электрики.
Подскажите пожалуста метод расчета тепловыделения трансформатора (сухой).
В интернете нашел 2 формулы
1) P=2*корень(Рхх+Ркз) . Источник -- http://www.ivik.ua/info/interesting/129.html
и
2) Р=Рхх+К*Ркз
где К=Sном/Sрасч.
Источник -- http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=103992
Но я не знаю, можно ли ссылаться на эти формулы (официальные они или нет).
Существует ли официальная методика расчета ?. если существуют скажи название пожалуйста.
А то я посчитал по обеим формулам трансформатор 1600 кВА, и у меня получилось различие 4 кВт. (Ркз=12200 Вт, Рхх=2800 Вт, Sрасч=735 кВА).
Заранее спасибо.
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
andrey357
сообщение 28.1.2010, 10:26
Пользователь №: 832
открой информацию по трансформаторам ТРИАЛ, шнайдер.
Там на 1600 кВА дают паспортные данные: 2800 Втпотери холостого хода, 12300 при нагрузке и 75 градусах и 14000 при 120 градусах
Нам фаза строить и жить помогает...
YoungProfi
сообщение 28.1.2010, 11:40
Из: Владивосток
andrey357, каталог у меня есть.
Мне нужно тепловыделение посчитать.
Точнее понять как правильно его считать icon_biggrin.gif .
DoctorGauss
сообщение 28.1.2010, 15:49
Пользователь №: 13407
Цитата(YoungProfi @ 28.1.2010, 12:17) *
2) Р=Рхх+К*Ркз
где К=Sном/Sрасч.
Я бы считал по этой формуле, только наверное K=Sр/Sном?
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
buvial1
сообщение 28.1.2010, 18:13
Пользователь №: 15973
Посмотрите электротехнический справочник том 2. Там должны быть все расчеты. (Заодно и я сейчас загляну) icon_wink.gif
Электротехнический сссправочник Том2 стр. 207 (теплоотдача)
В.Е. Китаев Трансформаторы стр. 127 (определение температуры обмоток)
andrey357
сообщение 29.1.2010, 10:03
Пользователь №: 832
так это же табличные данные.
Я сильно сомневаюсь, что вы учтете например нагрев магнитопровода от премагничвания и все такое прочее...
Я на сколько понимаю физику, источники тепла:
1. Резеистивный нагрев обмоток
2. нагрев магнитопровода от перемагничивания и всякиз там токов
2. нагрев на контактных соединениях.
А так, по сути дела вы считаете КПД трансформатора. 100кВт пришло, 90 ушло, КПД 90%, 10% потери на нагрев.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 0:39
