![]() Не могу обесточить плиту |
Гость_snif_* |
Всем привет. Подскажите в чём тут дело. Выключаю общий рубильник, который обесточивает всю квартиру, проверяю плиту - не работает, лампочка не загорается и конфорки не греются. Лезу внутрь - коротит и бьёт током. Из розетки выключить не могу, так как провод от плиты просто прикручен к двум проводам торчащим из стены. Как быть?
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 12.12.2009 Из: S-pils Пользователь №: 16539 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.11.2009 Из: Севастополь Пользователь №: 16311 ![]() |
Плита может запитываться через отдельный автомат. Если такового нет, возможно умельцы подключили ее напрямую. А может автомат на нуле оказался после очередной перефазировки.
Гость_snif_* |
Поменяйте провода после счетчика местами так, чтобы фазный провод шел на автомат. Можете поставить сдвоенный автомат (на фазу и ноль сразу). А еще желательно сделать заземление (если его нет), только в щитке заземляющий проводник должен прикручиваться к корпусу щитка (в месте, имеющем надежный контакт с заземлюющей шиной).
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 16:25 |
