Помогите решить проблему!
Гость_Rekom_*
сообщение 2.3.2006, 15:22
После прокладки и продключении новой электропроводки в доме, присутствуен напряжение относительно нуля и заземления примерно 100V. Индкатор напряжения при косание заземляющих ножей на розетке светиться. Прокладывалось кабелем ВВГ3*2.5. Перед подключением проверялась на правильность расключения.
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
Lems
сообщение 2.3.2006, 16:57
Из: Одинцово Московская область
Пользователь №: 4547
А питание дома 380?
сообщение 2.3.2006, 17:07
Питание ввод этажного щитка 380V. Подключение квартиры 220V. (фаза -ноль)
Lems
сообщение 2.3.2006, 17:32
Сложно разобраться на расстоянии. Я так и не понял например, проводку меняли в многоквартирном доме? Или только у вас в квартире? Одно ясно, где-то что-то напутано или плохое соединение. На "земле" не должно ничего светиться.
сообщение 2.3.2006, 19:09
по порядку: куда что подключалось на лестничном щитке???
интересует рабочий ноль и защитный ноль(заземление вряд ли имеет место в данном случае)
Гость_Rekom_*
сообщение 2.3.2006, 23:08
Меняли только у нас. Здание 3-х этажное, на каждый этаж по фазе на щиток. Рабочий ноль и фаза взяты со щита, а заземление еще не подключено. Подключен фазный и нулевой провод, 3 светильника. Больше никакой нагрузки. При проверки возникла такая проблема, что относительно не подключенного земленого провода присутсвует напряжение 110V. Наводка??? Раньше такого незамечали. Может кто разъеснит.
сообщение 2.3.2006, 23:33
а чем замеряли??
если мультиметром , то вполне возможно , попробуйте стрелочным вольтметром (у него намного меньше входное сопротивление и Ваши 100Вольт исчезнут без следа)
тут видимо сказывается емкость (ведь фазный , нулевой и защитный нулевой идут в кабеле параллельно) , если неправильно аргументировал - пусть более грамотные специалисты меня поправят
kivan
сообщение 2.3.2006, 23:48
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869
Все в порядке! Ток по фазе пришел, ток по нулю ушел. Соответственно в проводнике и на нагрузке происходит падение напряжения из-за сопротивления. Поэтому у Вас в нулевом проводнике всего 100 В.
Гость_Rekom_*
сообщение 2.3.2006, 23:50
Да, хорошая ёмкость, что при включение компьютера, относительно нулевого и заземления горит лампа 60 Вт.( а заземление все ещё не подключено) В это не ястно ???
Lems
сообщение 3.3.2006, 1:16
Тут возникает вопрос - а где "Земля" не подсоеденена, в каком месте? В вашем непосредственно щитке или в общем щите?
Гость_ВЛАД_*
сообщение 3.3.2006, 2:41
Отключите питание в щитке и проверьте правильность подключения нагрузок. К примеру, если Вы какую-то лампу подключили между фазой и землей, возможно что-то подобное.
f389
сообщение 3.3.2006, 6:41
Модератор
Группа: Заблокированные
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Цитата(Rekom)
...Перед подключением проверялась на правильность расключения.
Каким методом ПРОВЕРЯЛИ? Визуальным осмотром или с применением приборов?
Если есть эскиз/схема/чертёж, то проверять будет значительно легче icon_wink.gif
f389
сообщение 3.3.2006, 6:45
Модератор
Из: St-Pb
Пользователь №: 727
Цитата(Rekom)
Меняли только у нас... Подключен фазный и нулевой провод, 3 светильника. Больше никакой нагрузки...  Наводка???
А может "пробой изоляции"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 4:39
