Выбивает НОЧЬЮ автоматические пробки , Выбивает НОЧЬЮ автоматические пробки
PAVLO
сообщение 25.12.2009, 23:41
Пользователь №: 16696
Помогите найти причину выбивания автоматических пробок,то одна то обе сразу.Происходит почти каждую ночь,когда в работе только холодильник( новый 3-и года) и газовый котел ( 80 ватт на автоматику ).Пробки 16-ти амперные, 5-ть лет в эксплуатации.Дом частный,счетчик на улице,после него развилка на гараж ( отдельные автоматы ), и на дом.Дальше идет стабилизатор напряжения NORMA-5000 со своим автоматом на 25 ампер, и после него -пробки.Входное напряжение на стабилизатор днем 160-220, ночью доходит до 260 вольт.Раньше срабатывала защита стабилизатора по высокому напряжению на входе (горела красная сигнальная лампочка ) и он просто отключался,после снижения входящего напряжения-сам включался.Последнюю неделю выбивают пробки.Звал электриков,замерили сопротивление изоляции в доме Чуть-чуть ниже нормы (дому 40 лет ). "ноль" сильно гуляет (что это значит я не понял), но толком объяснить причину срабатывания пробок не смогли.Звонил в магазин. где купил стабилизатор (к стати не дешевый 3200 гривен),техник напрочь откинул стабилизатор как причину.Если есть какие то мысли, с удовольствием выслушаю.С уважением,Павел.
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
_Alex_
сообщение 26.12.2009, 14:33
Из: МО
Пользователь №: 13555
А сейчас защиту по перенапряжению на стабилизаторе проверяли? Если ноль гуляет, то напруга может подскочить и далеко за 300 В. Если стабилизатор не реагирует, то те же пробки могли отключиться по теплу.
Михайло
сообщение 26.12.2009, 15:22
Пользователь №: 12512
Не совсем ясно: к какому из предохранителей подключены газовый котел и холодильник?
_Alex_
сообщение 26.12.2009, 16:28
Из: МО
Скорее всего на фазе и на нейтрали по пробке.
haramamburu
сообщение 26.12.2009, 17:28
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Тут бы схема явно не помешала
Как вариант: с повышенной напругой понятно, а можть наоборот (на сейчас), напруга ночью падает, стабил. "вытягивает" - ток потребления растет и ...
_Alex_
сообщение 26.12.2009, 17:55
Из: МО
Так пробки после стабилизатора!
Михайло
сообщение 26.12.2009, 20:22
ай-яй-яй, а ведь это запрещено ставить предохранитель на нуль! icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Михайло - 26.12.2009, 20:22
_Alex_
сообщение 26.12.2009, 22:05
Из: МО
Такие схемы, увы, еще работают в очень большом количестве домов, особенно в деревнях...
Мастер Джу
сообщение 26.12.2009, 22:11
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Ноль разрывать нельзя.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.12.2009, 22:12
_Alex_
сообщение 26.12.2009, 23:07
Из: МО
Нельзя. Но везде поголовно не заменишь.
Гость_Гость_PAVLO_*_*
сообщение 26.12.2009, 23:24
Пробки ( уже одна пробка на фазе, с нуля убрал) стоят после стабилизатора.Стабилизатор пока не проверяли, но если как причина выбивания может быть стабилизатор то я повезу его в город на проверку.Если можно проверить на месте то подскажите как.Павел
haramamburu
сообщение 26.12.2009, 23:31
Из: Дмитров
Да и "говорю как вариант", а в реальности "кто их знает (где они стоят)"
ЗЫ Чудес не бывает ( не мои слова, но это так)
Афтор опередил ...
"Как"?
Уберите (на время) стабил. так и узнаете
Мастер Джу
сообщение 26.12.2009, 23:35
Из: Красноярск
Причем тут стабилизатор?Пробки после него?
Включите без стабилизатора,выбивать будет?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.12.2009, 23:37
PAVLO
сообщение 26.12.2009, 23:39
Стабилизатор уже отключил, только сколько ждать,ведь не каждую ночь пробки выбивало,последние две все нормально.В понедельник повезу стабилизатор на проверку.Без стабилизатора совсем плохо,лампы еле горят, бывает и холодильник запуститься не может.В общем спасибо за советы.Как проверю стабилизатор,напишу.Павел
haramamburu
сообщение 26.12.2009, 23:43
Из: Дмитров
Не везите. Сначала в гараж. и с эквивалентной нагрузкой.
PAVLO
сообщение 26.12.2009, 23:56
Гараж подключен до стабилизатора и стоят свои автоматы (завтра и там с нуля уберу ).Я в гараже при нормальном напряжении пользуюсь сварочным аппаратом ( очень редко ). Если варю более 5-и минут подряд срабатывают гаражные автоматы.Но если надо я проверю и гараж.Напишите что значит с эквивалентной нагрузкой?
Сообщение отредактировал PAVLO - 27.12.2009, 0:31
haramamburu
сообщение 27.12.2009, 0:03
Из: Дмитров
эквивалентной - типа "равнозначной"
PAVLO
сообщение 27.12.2009, 0:34
Вы имеете в виду подключить стабилизатор только на гараж,без дома,я правильно понял?И если выбьет пробки на гараже то 100% вина стабилизатора?
Михайло
сообщение 27.12.2009, 6:51
Если на фазу и ноль установлен один двухполюсный автомат, то не нужно убирать защиту с нуля. Если два однополюсных автомата, то убирай автомат с нуля. (Вся эта муть делается, чтобы ноль в розетках не пропадал, либо пропадал, но только с фазой.)
Andrey59
сообщение 27.12.2009, 11:39
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Для разнообразия желательно и с пробками разобраться и их контактами. Лучше поставить Чебоксарские (ЧЭАЗ)
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 21:39
