Изготовление сварочного аппарата , вопрос выбора магнитопровода и обмоток
IvanK
сообщение 9.12.2009, 20:02
Пользователь №: 16507
При изготовлении сварочного аппарата возник врпрос по расчетам магнитопровода и обмоток.
аппарат предназаначается для сварки электродами №3 и №4
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
samich
сообщение 25.12.2009, 12:38
Пользователь №: 16690
Привет! Могу помочь, сам этим, не раз занимался! По поводу магнитопровода, поперечное сечение где то в районе 35-60 см2, чем оно больше, тем меньше потом мотать провода(кол. витков), и тем тяжелее будет аппарат и наоборот! Провод бери на первичку, где то 1 мм2 на 4-6 А току( то есть твой ток по первой обмотке будет где то 0,5-1,5 А холостой ход и 16-25-30 А во время работы!), значит 30 А/4-6 А = 5-7,5 мм2(это медь! Алюминий не советую!!!). Можно брать провод и поменьше но тогда уменьшится ПВ% и надежность! Что касается вторичной обмотки, всегда использовал алюминий где то 30-35 мм2 за глаза, мотать легче! По поводу количества витков на 1 вольт, тут лучше воспользоваться формулой или прогой, но можно и опытным путем, за начальное значение взять где то 1-1.4 В на виток(зависит от: качества сердечника, от сечения сердечника, от типа сердечника, и несколько от других характеристик!) и мотать до значения своей сети (у меня к примеру сеть на 240 В). Подключи к сети и проверь ток, я обычно делал первый отвод на 1-1.3 А, затем несколько отводов через каждые 10-20 витков 2-4 отвода хватит, с помощью их сможешь менять ток, правда не значительно и не точно, а также подгонять по напряжению сети! ну как то так...
valek55
сообщение 27.1.2010, 20:50
Пользователь №: 17105
Здравствуйте. Есть довольно простой метод расчета трансфораторов (проверено).
1.Определение потребляемой мощности от любой обмотки (в данном случае вторичной) Диаметр электрода 3...4мм ,сварочный ток I=100...120A,напряжение примерно U=45...50B.
P=UI
2.Определение габаритной мощности трансформатора.
Pг=P/n где п-кпд=0,8
3.Определение поперечного сечения сердечника трансформатора.
S=1,2*корень квадратный Рг.(СМкв.)
4.Выбирают тип пластин трансформаторной стали и определяют толщину пакета.Для этого сначала находят приблизительную ширину рабочего керна сердечника.
а=0,8корень квадратный S.По полученому значению а производят выбор типа пластин трансформаторной стали и определяют толщину пакета.
с=S/a.
4.Определение количества витков на 1вольт
n=k/S где п - к-во витков на 1В. k-коеффициент,определяемый свойствами сердечника.Для С образных,витых к=35. О П и Г-образных к=40.Ш-обр.к=45-50.S-сечение рабочего керна сердечника.
5.Определение количества витков обмоток.
W=Un U-напряжение обмотки. п-к-во витков на 1 В.
6.Определение диаметра провода.
d=p корень квадратный I где d -диаметр провода по меди,мм. р -коеффициент зависящий от марки провода.ПЭЛ -0,8. ПЭВ -1 -0,72. ПЭВ -2 -0,69.ПЭТ -0,65. I -сила тока в обмотке,А.
7.Сила тока в первичной обмотке определяется исходя из габаритной мощности трансформатора и напряжения сети.
I=Pг/U.
P=UI
с=S/a.
I=Pг/U.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 8:50
