Управление уличным освещением |
| Гость_Meridian_* |
7.12.2009, 3:12
Никак не могу найти информацию.
Хочу сделать двухступенчатое автоматическое управление внешним освещением на участке: по датчику освещенности включается "дежурное" освещение (вполнакала), по датчику движения увеличивается яркость до максимальной. Как реализовать данную схему наиболее просто и наименее затратно? Такие комбинированные датчики найти пока не удалось. Заранее благодарю за ответы. |
7.12.2009, 6:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Как реализовать данную схему наиболее просто и наименее затратно? Такие комбинированные датчики найти пока не удалось. Интересно было бы ознакомиться с Вашими соображениями на этот счет. Я так понимаю, что схема у Вас уже есть, но Вы хотите ее оптимизировать? С такими датчиками тоже не сталкивался. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
7.12.2009, 9:49
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 27.8.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15385 |
А какие лампы хотите использовать? Накаливания? Если использовать 2 датчика? Датчик света включает лампы на пример через диод, а датчик движения на прямую. Сейчас попробую схемку набрасать, поидее ничего сложного, но возможно ли такое включение датчиков не знаю, хотя почему нет, у них на выходе же стоят релешки
но с такой схемой датчик движения будет работать постоянно, только сейчас понял Сообщение отредактировал majorov - 7.12.2009, 9:57 |
7.12.2009, 10:59
Как то так!
Но при условии что используется лампа накаливания, и в обоих датчиках ключевой элемент стоит между фазой и выходом. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
7.12.2009, 11:51
7.12.2009, 18:12
что-то как-то не так, проверь на ошибки помоему должно быть так PS: Paint рулит)))))))) да, именно так мы и предлогаем, только датчик движения включить после сумеречного выключателя, до диода, чтобы он начинал срабатывать только когда потемнеет, а то днём просто так будет щелкать Сообщение отредактировал majorov - 7.12.2009, 18:22 |
7.12.2009, 18:38
Цитата чтобы он начинал срабатывать только когда потемнеет Вообще то у всех ДД промышленного изготовления есть регулировка порога срабатывания, то есть, встроенный датчик освещённости.
7.12.2009, 18:50
да, именно так мы и предлогаем, только датчик движения включить после сумеречного выключателя, до диода, чтобы он начинал срабатывать только когда потемнеет, а то днём просто так будет щелкать Ага, сразу не додумал. Есть опасения, что не будет работать на выпрямленном токе. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 7.12.2009, 18:51 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
7.12.2009, 19:04
Что вы мудрите? Ещё в п.3 majorov привёл работоспособную схему с сумеречным реле и ДД с релейными выходами.
7.12.2009, 19:12
действительно
остаётся ждать автора темы, мало ли у него не накаливания лампы, то там уже другой разговор, если они вообще смогут работать в пол накала |
8.12.2009, 0:27
прошу пардона!)) действительно, схема приведённая в п.4 работать не будет! поспешил с нарисовкой)
не, как-то так: -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
8.12.2009, 0:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8109 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Возможно в схему majorov, вместо диода врезать диммер.
Скальпель Оккама |
8.12.2009, 3:06
прошу пардона!)) действительно, схема приведённая в п.4 работать не будет! поспешил с нарисовкой) не, как-то так: блин, Павел))))) смысла не меняет))))) Возможно в схему majorov, вместо диода врезать диммер. да, очень хорошая идея, недавно вспомнил что и датчик движения можно оставить при таком подключении, ведь у него же есть регулировка "яркость света" которая определяет при каком свете не работать ДД Сообщение отредактировал majorov - 8.12.2009, 3:07 |
8.12.2009, 21:13
Цитата недавно вспомнил что и датчик движения можно оставить.... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
9.12.2009, 2:19
о, а я только увидел
9.12.2009, 23:13
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.12.2009 Пользователь №: 16512 |
Возможно поставить фоторезистор,тогда вечером,когда темнеет,он будет включаться.а утром-включаться сам.Схема работает прекрасно,только резистор надо прикрыть сверху какой-нибудь резинкой,иначе зимой,когда стемнеет,он включится,а блики от снега его опять включат и будет щелкать.Схему не знаю как в комп воткнуть и
переслать. |
12.12.2009, 23:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 15.3.2009 Пользователь №: 13810 |
Добрый день!
По вашей задаче: Сумеречный переключатель обычно имеет один канал управления. Уличные датчики движения, как правило, тоже. В каждом датчике есть встроенный сенсор освещенности, при срабатывании которого, датчик начинает реагировать на движение в своей области. Двухканальные бываеют датчики присутствия. И основное назначение 2-го канала - это управление 2-й группой света или фен-койлом/вентилятором или для диммирования (0-10V). Я бы рекомендовал вам использовать два девайса отдельно: сумеречный датчик - для дежурного освещения (кстати есть фукнция таймера в сумеречном датчике: можно задать кол-во часов работы после включения, чтобы не всю ночь работал, если это необходимо). Датчик движения - для основной группы света либо прожекторов. Если будут вопросы - пишите, проконсультируем. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 21:34 |
